Viejo 14/09/12, 14:35:03
Marco castillo Marco castillo is offline
Smile Modificar Ordenes de Proceso masivamente
Estimados foristas, estoy iniciandome en el modulo PP, y si alguien me puede ayudar como puedo mostra una lista de Ordenes de Proceso dentro de un margen de fechas, para poder modificarlas.
En el modulo PM utilizaba la tx IW38, donde puedo modificar la variante de visualizacion y ver los campos obligatorios que desee y a la vez modificarlas de acuerdo a mis necesidades.
Es lo mismo que estoy buscando el modulo PP
Espero su muy generosa ayuda.
Viejo 25/09/12, 16:01:42
waldocg waldocg is offline
Buen día,
Compañero, utiliza la transacción COHVPI, esa es la Mamá de PP. Solo colocas el rango de fechas y el centro.
Esta transacción es muy amplia, en ella puedes visualizar toda la información correspondiente a las ordenes; claro, efectuando las variantes necesarias. Y con los permisos, puedes modificar cierta información de las mismas.
Espero te ayude. Quedamos atentos a tu respuesta.
Viejo 27/10/12, 13:53:18
Smile Modificar Ordenes de proceso en masa
Estimado colega, efectivamente funciona, me permite tratar las OP en masa y muestra diferentes campos dependiendo de las variantes y las autorizaciones como dices
Pero tengo un pequeño problemilla, yo trabajo con ordenes de proceso en minería, entonces trabajamos con clases de actividad y precisamente ese campo es el que no puedo visualizar por ningun lado, porque en el transcurrir del mes las actividades cambian de acuerdo al avance en interior mina y se tiene que actualizar correctamente para el cierre de mes
Actualmente lo visualizacoms con un Query creado por los señores de sistemas, pero yo quisiera visualizar y modificar con una transacción estandar.
Porque a las finales los query y las tx Z son sólo para cada empresa.
Espero alguna respuesta positiva estimados colegas.
Viejo 30/10/12, 13:24:33
Buen día Marco,
1. Por la Tx. COHVPI, con la lista operaciones, puedes generar un informe, el cual te indica las clases de actividades notificadas para cada orden. Sea cual sea, la que hayas utilizado durante el mes. Utilizando filtros, puedes generar informes por cada una de ellas.
2. Ahora, entiendo que durante tu proceso, debes actualizar las clases de actividad para determinar los costos correctos en las ordenes. Pero.....aclárame algo....¿¿en la receta de planificación, tienes definidas, por fases, todas las actividades a ejecutar??, porque ahí mismo, según el recurso utilizado, puedes indicar el tratamiento del proceso con la clase de actividad. Es decir, lo asignarias como standar. Así, no tendrías que actualizar constantemente en las ordenes.
Quedo atento a tu respuesta.
Viejo 03/11/12, 19:48:46
Smile Clases de actividad
Efectivamente, para cada fase y cada sección tenemos asignadas diferentes clases de actividad, en la receta de planificación se direcciona a una sola clase de actividad 11570 que pertenece a una sección mecanizada 3.0 x 3.0.
Por consiguiente si tengo una sección mecanizada 3.5 x 3.5 debo cambiar manualmente a 11571 y asi con las demas secciones
Y esto sucede en todas la fases, por eso que necesito una tx que me muestre la descripcion de la orden y la clase de actividad que tiene asignada, para verificar si es la correcta o no.
Porque si las clases de actividad no son correctas frente al centro de costo el sistema no te perimte notificar los avances a fin de mes.
Bueno espero no haber sido tan extenso.
Viejo 08/11/12, 13:27:31
"por eso que necesito una tx que me muestre la descripcion de la orden y la clase de actividad que tiene asignada, para verificar si es la correcta o no"
Buen día Marco,
Por esta Tx. puedes visualizar las clases de actividades utilizadas, pero debes crear un LAYOUT, cuando ya generes el informe.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Captura.JPG (82.9 KB, 21 visitas)
Viejo 13/11/12, 13:43:46
Smile
Estimado Colega Waldocg, hice lo que me indicaste, pero lamentablemente me muestra los campos en blanco.
Bueno seguiremos persistiendo hasta encontrar una alternativa
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg muestra.JPG (36.8 KB, 13 visitas)
Viejo 13/11/12, 13:56:21
Smile
La muestra que adjunto, es el reporte emitido por un Query (SQVI), entonces por dicho reporte no se puede modificar directamente, lo que necesito es exactamente los mismos campos del reporte, empero con una Tx estandar, no se si pueda pero seguiremos buscando.
Como podran apreciar, yo necesito verificar La Fase en recuadro rojo, seccion recuadro verde y metodo de trabajo recuadro azul.
Espero no haberlos cansado con mis dudas.
Saludos colegas
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg muestra 1.JPG (50.4 KB, 17 visitas)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:40:13.
