Viejo 01/03/10, 18:46:37
SSSS SSSS is offline
Estrategia d Liberacion Solp GENERAL
Estimados necesito su ayuda urgente!!!
Tengo que crear una estrategia de liberación de solp, para que se pueda liberar todas las posiciones al mismo tiempo....lo que se dice GENERAL.
Voy a Compras>Solicitud de pedido>Procedimiento de liberación>Procedimiento con clasificación>Parametrizar procedimiento con clasificación
Luego en la opción: Grupos de liberación
Tildo: Liberación general para solicitudes de pedido
El problema es que si tildo esta opcion, no me funciona la estrategia de liberación y si no la tildo la estrategia funciona pero a nivel posicion....
saben que puede estar pasando???? les paso???
Gracias Amigos!!!
Viejo 24/06/10, 18:11:25
Nube Nube is offline
buenas tardes, a mi me esta pasando lo mismo y no lo puedo resolver, vos lo solucionaste?
muchas gracias
Viejo 26/07/10, 20:30:06
No te conviene que esa liberación se haga a nivel cabecera y no a nível posición, desde punto de vista creo es lo mejor...
cómo vez?, si es asi comentame para mandarte más detalles
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 23/06/11, 20:37:46
rolivase rolivase is offline
estrategia liberacion solped general
SSSS solucionastes tu problema, me puedes indicar como lo hicistes
Viejo 24/06/11, 14:16:42
Ruben Sandi Ruben Sandi is offline
Yo tenia el mismo problema y lo solucione por liberación de cabecer, y no por posición, tomando cuidado no solo de parametrizar en la SPRO sino tambien en la TRX. CL20n
Viejo 24/06/11, 17:29:03
No puede solucionarlo.
Viejo 19/07/11, 08:47:31
Miky_cer Miky_cer is offline
Estrategia Liberación PR a nivel de posición.
A mi me pasa lo contrario, tengo parametrizada la estrategia general. Pero necesito que para un tipo de documento la estrategia sea a nivel de posición. Y no me funciona.
¿Alguien podría ayudarme? ¿Algún manualillo o instrucciones al respecto?
Gracias de antemano.
Viejo 19/07/11, 10:14:16
Gracias a todos, al final conseguimos que funcionara... una user exit de modificación de campo Z, fallaba..
Viejo 24/10/12, 16:43:27
mlaraesp mlaraesp is offline
Localización: México
alguien sabe por que al colocar para una estrategia de liberación con clasificación, el centro de costo como característica, al agrupar dos centros de costo ej. 1010 Empaques y 1020 Consumo, no establece la estrategia, hasta que borro de la solicitud uno de las dos posiciones.
en la liberación general solo puedo hacer una solps por centro de costo??
gracias
Mlaraesp
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:26:25.
