Viejo 03/10/12, 23:01:20
Avatar de gaos
gaos gaos is offline
Unhappy Ayuda con Include faltante
Buen día a tod@s.
Estaba haciendo unas modificaciones a un include Z de la ME22N, todo estaba bien en DEV y QAS funcionaba correctamente, cuando se paso a producción mando un dump indicando que faltaban una rutina, y es cierto pero ademas faltaba todo un include, en el ZXM06ZZZ falta el ZXM06F01, ya se hizo una cambio leve, solo se agregó un espacio en blanco para que se genere la orden en el include faltante, esto con el fin de que agregará el include faltante, se paso a productivo y el problema sigue ¿Alguien que me de una ayuda para poder regresar ese include a donde pertenece?
Agradezco la ayuda posible
Viejo 04/10/12, 00:51:50
vanesamacri vanesamacri is offline
En el código del ZXM06ZZZ, ¿aparece la instrucción INCLUDE ZXM06F01?
Independientemente de haber transportado el contenido del include ZXM06F01, el mismo debe encontrarse referenciado en el programa principal (o cual sea el código que necesita contenerlo) mediante la sentencia INCLUDE.
Viejo 04/10/12, 04:49:08
Avatar de gaos
Gracias por tu ayuda Vanesamacri.
En DEV y QAS si esta la sentencia INCLUDE, en esos mandantes no existe el problema, en producción esta el include ZXM06ZZZ y se supone que dentro de ese include debería estar el ZXM06F01, como esta en DEV y QAS pero no es así , no se como hacerle para agregar el include que falta, son forms para la ME2xN
Viejo 04/10/12, 08:57:08
Melandry Melandry is offline
En el ZXM06ZZZ no podrás tocar directamente para añadir tu sentencia include, pero te creas un ZXM06Fnn nuevo, eso te generará una entrada en el ZXM06ZZZ por lo que se te incluirá el objeto en tu orden y luego eliminas el nuevo include ZXM06Fnn.
Espero te sirva.
Viejo 04/10/12, 14:39:05
Avatar de gaos
Gracias Melandry.
¿Cómo puedo hacer lo que mi indicas, no me queda muy claro?
Viejo 04/10/12, 15:53:28
Avatar de gaos
Acabo de ver ese include, depende de una user_exit EXIT_SAPMM06E_017, del proyecto ZM06E005, parece que esta activado ¿Alguna idea?
Viejo 04/10/12, 17:53:27
Avatar de gaos
:D Ayuda con Include faltante Solucionado
Ya se resolvió el problema, era mas simple de lo que parecia jejeje , el problema fue que un transporte nunca se paso solo llego a QAS, por ese motivo estaba en DEV y QAS nadamas, si a alguien le pasa lo mismo revisen los transportes es posible que se a la misma causa
Gracias a tod@s por la ayuda que me dieron
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:18:29.
