Viejo 21/09/12, 22:31:26
Avatar de ERIKFRIGO
ERIKFRIGO ERIKFRIGO is offline
Thumbs down liberacion de pedidos de insumos
buenas tardes foro
soy nuevo en esto del sap en la empresa donde trabajo se crean pedidos de insumos por medio de la trx me21n y despues de liberan por la me29n uno a uno para despues darle una entrada por la migo y me genere un movimiento 101 entrada por pedido
mi duda es hay alguna forma de liberar todos estos pedidos de una sola ejecucion alguna transaccion que no sea uno a uno como la me29n ?
me servira la me28 ? si me sirve me pueden decir como usarla y si existe otra igual me compartan como usarla
se los agradecere mil
Viejo 21/09/12, 22:40:13
cratto cratto is offline
Localización: Lima, Peru
En efecto, la ME28 es para liberaciones masivas.
Lo que debes hacer es llenar el Grupo de Liberación (que indica principalmente qué es lo que vas a liberar) y el Código de Liberación (que indica quién va a liberar). Sólo con llenar eso y ejecutar (F8) te aparecen todos los Pedidos de Compra / Servicio disponibles para liberación para ese código de liberación.
Viejo 21/09/12, 22:49:18
Avatar de ERIKFRIGO
Smile
ok ya entre y si efectivamente me dice POSIBLE A LIBERAR los que necesito liberar de ahi como le ago para que todos mis pedidos con un codigo de liberacion se liberen al mismo tiempo ??????????
tengo que seleccionar algo o con solo darle liberar y grabar
Viejo 21/09/12, 23:16:30
A ver...
El código de liberación indica QUIÉN LIBERA. En las Estrategias de Liberación se definen códigos de liberación para diferentes responsables en la empresa. De acuerdo a la Estrategia, al Sr. X le tocará liberar el primer nivel de los pedidos de compra del centro ABC cuyos montos sean menores a 5,000 dólares (por ejemplo).
Entonces, al darle el código de liberación y ejecutar la Tx, SAP te mostrará TODOS LOS PEDIDOS DE COMPRA que cumplan con esos criterios y que estén pendientes de liberación por el Código de Liberación del Sr. X.
Lo que el Sr. X debe hacer es marcar todos los pedidos (le aparecerá un campo para marcar el check) y finalmente grabar. Con ello se procede a la liberación masiva.
Viejo 22/09/12, 01:39:52
Avatar de ERIKFRIGO
Smile
ok muchas gracias
por el momento ya no me encuentro en el trabajo mañana lo implementare para ver los veneficios muchas grasias por otro lado no tendras un manual de transacciones mm y un texto breve de para que se sirven ya que soy encargado de hacer analisis de materiales sin movimiento consumos entradas y salidas embarques y produccion pero en esto de lo que es referente a mm soy nuevo en el tema tengo un mes implementando el modulo te agradesco tu apoyo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:26:06.
