Viejo 17/11/08, 15:30:55
Caraver Caraver is offline
Localización: Sevilla
Variable en variante de selección
Podría poner una variable en un campo de selección, en realidad lo que quiero es una variante para un job diario, y en el campo fecha de esta variante, coja el día actual (pe hoy pondría el 17-11-2008) es posible?? espero respuesta para si es posible como para si no, muchas gracias y saludos
Viejo 17/11/08, 16:00:42
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... pos las variantes son estaticas ... pero para eso no necesitarias una variante, basta con collocarle:
Con eso se colocaria siempre la fecha actual cuando aparezca tu pantalla
David Carballido Córdova
Viejo 17/11/08, 16:07:57
Pues muchas gracias, me imaginaba que con una linea de codigo se solucionaria pero no sabía el valor para que diera la fecha actual, y pensé que a lo mejor dentro de la variante se podría poner una variable como esta, un saludo y muchisimas gracias
Viejo 17/11/08, 16:36:34
Perdona, una cosa, lo he hecho dentro del programa, pero al poner la variante me vuelve a quitar la fecha, donde puedo indicarlo para que al poner la variante no cambie la fecha es que llevo poco con abap y se me escapan bastantes cosas, un saludo
Viejo 17/11/08, 16:45:08
Hola ... una pregunta mas ... create de nuevo una variante y quitale lo que te comente en el INITIALIZATION.
Ahora deberias de agregar este codigo exactamente abajo del START-OF-SELECTION.
Y asi fuerzas al codigo a colocar la fecha actual si y solo si el programa se corre en proceso de fondo (sy-batch), el problema que te salio es porque seguro tienes mas de un parametro en pantalla ... y si escoges una variante tendrias que crear uno diario para cambiarle la fecha y creo q eso es lo que no se quiere ...
Viejo 17/11/08, 17:20:11
Perdona pero sigue sin funcionar, si se te ocurre algo espero tu respuesta, muchas gracias por tu atención
Viejo 17/11/08, 17:25:40
SI haces lo que te mencione, cual seria la falla???
Viejo 17/11/08, 17:27:56
ballan ballan is offline
Las variantes no son exactamente estaticas, para casos como este se pueden hacer pequeños calculos
Yo tengo la version SAP ECC 6.0 y se hace de la siguiente manera:
En el report le das al boton grabar para grabar la variante y te sale una ventana con un ALV en el que aparece cada campo de la pantalla de seleccion en una fila, veras varias columnas que pone Grabar campo sin valores, etc..
Hay una columna que pone Variable de seleccion, ahi tienes que poner el valor D
En la columna opcion pones EQ
En la columna nombre de variables le das a F4 y eliges fecha del dia
Grabas y ya tienes la variante que cada vez que se ejecute en ese campo te va a colocar la fecha del dia
Esto mismo tambien se puede hacer en versiones anteriores solo que no tengo una 4.6 delante y no recuerdo exactamente
Viejo 17/11/08, 18:16:47
Bueno ... aki yo tengo la 4.6, de ser asi es una gran mejora para la ECC 6.0, derrepente estoy mal pero en la 4.6 no se puede realizar lo que mencionas, o al menos no he podido hacerlo
Viejo 18/11/08, 06:34:39
Yo tb tengo la version SAP ECC 6.0 por lo que funciona perfectamente, muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:14:30.
