Viejo 23/05/12, 07:25:27
budista1 budista1 is offline
Red face Select * From Up To 1 Rows
Hola Foro,
qué diferencia hay entre un select single y un
SELECT * FROM UP TO 1 ROWS?
esta sentencia, ser un select end select me parece obsoleta,
cómo la puedo actualizar?
SELECT * FROM VAKPA UP TO 1 ROWS
WHERE KUNDE = T_CU-KUNNR
AND PARVW = 'AG'
AND AUART = 'PVA'
AND VKORG = T_CU-VKORG
AND VTWEG = T_CU-VTWEG
AND SPART = T_CU-SPART
ORDER BY VBELN DESCENDING.
ENDSELECT.
MUCHAS GRACIAS
Viejo 23/05/12, 12:44:00
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
into table it_vakpa
AND PARVW = 'AG'
AND AUART = 'PVA'
read table it_vakpa into wa_vakpa index 1.
Esa sentencia intenta guardar la registro del vbeln mas alto (por eso lo ordena) usa el endselect porque si bien vos vos solo buscas 1 registro, la sentencia te obliga a guardarlo en una tabla interna...
De esta manera que te digo yo, tendrias en wa_vakpa el dato que estas buscando
Viejo 29/05/12, 12:07:26
txuski84 txuski84 is offline
El "SELECT SINGLE" sirve para hacer una consulta cuando tienes los campos claves, de tal forma que te devolverá solo un registro. Esté registro podrás guardarlo en una estructura, o si por el contrario deseas solo un campo, podrás coger el campo deseado y guardarlo en una variable.
El "UP TO 1 ROWS" se utiliza cuando haces una consulta pero no accedes con toda la clave, con lo que dicha consulta te devolverá varios registros o lineas. Si de todas estas lineas recogidas solo te interesa la 1º, utilizarás esta sentencia. Por ejemplo si quieres recoger las 5 primeras lineas, pondrás UP TO 5 ROWS,...
Espero haberte aclarado un poco más.
--- Analista Programador ABAP IV ---
Viejo 29/05/12, 13:41:49
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
El SELECT SINGLE no se puede ordenar, el SELECT ENDSELECT si.
Viejo 29/05/12, 20:11:54
Siem Siem is offline
Claro y contundente +1
Viejo 29/05/12, 20:20:38
Según el Best practice hay que evitar en la medida de lo posible utilizar el Select ... EndSelect, ya que es peor.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:26:37.
