Viejo 25/06/12, 19:35:59
JorgeMedina1987 JorgeMedina1987 is offline
Localización: Bolivia
Transacción CO06 y asignación de materiales a la orden
Asumo que todos tenemos experiencia en el uso de la transacción CO06 la cual nos sirve para reasignar la reserva del material de una orden a otra.
Y en este caso mi consulta va por lo siguiente: Como puedo evitar usar la tanto CO06??
Me explico:
Me sucede que en el día a día de la realización de mi programación, me encuentro con la necesidad de estar constantemente reasignando el uso de materiales entre mis órdenes, pues me sucede que en muchos casos el material queda reservado para una orden futura y no para la orden que necesito ejecutar ahora.
No comprendo porque mi material queda reservado para una orden muy posterior a lo que yo necesito.
Espero que alguien pueda ayudarme con algún aporte.
Viejo 28/06/12, 19:21:11
Algún entendido que pueda ayudarme a entender esto??
Viejo 05/07/12, 16:59:21
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Hola JorgeMedina1987. Según lo que comentas, me parece que tienes habilitado la verificación de disponibilidad de materiales en las ordenes PM en la salida de almacén.
Esto sirve para "separar" el material para la primera reserva confirmada, evitando que, por ejemplo, si alguien gestionó el aprovisionamiento de un determinado material con anticipación, venga otra persona y lo retire sin previo aviso. Esto pasa por lo general en las ordenes planificadas.
¿Esto te sucede en todos los materiales? Si son materiales de stock con nivel mínimo y stock de seguridad o materiales con característica de planificación PD no te debería pasar porque el sistema gestionaría el aprovisionamiento.
Sugiero que verifiques el leadtime de tus materiales y ajustes el horizonte de apertura de tus planes de matenimiento o lances las ordenes en base al leadtime para que no te llenes de ordenes muy a futuro.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Viejo 05/07/12, 18:15:56
Muchas gracias por la respuesta Fernando.
La mayoría de mis materiales tienen la característica de planificación PD y este problema tambien me sucede con estos materiales.
Pero ahora me queda mas claro con todo lo que me mencionas.
Yo tengo lanzadas las órdenes para toda mi gestión y es por esto que me encuentro con órdenes muy futuras que se estan "reteniendo" el material en lugar de las órdenes próximas a ejecutarse.
De modo que cuando hago una verificación de disponibilidad de material en mi órden PM a ejecutar, me aparece con faltante "FMAT" pese a tener stock en mi almacén.
Para solucionar esto en mi orden, debo usar la CO06 y reasignar la confirmación del material de una orden a otra y así poder lograr el estatus "MACO" para mi programación.
Viejo 05/07/12, 18:58:42
Localización: Peru
¿Cual es la razon de lanzar todas tus OT a futuro? No se te complica cuando tienes que hacer reprogramaciones de las frechas? Quizá con modificar el horizonte de apertura y marcar la casilla de Sujeto a conclusión te sea más facil manejarlas.
Fernando Novoa
Viejo 05/07/12, 19:38:37
Lo de lanzar las órdenes a futuro fue el procedimiento que me enseñaron en mi trabajo actual para poder realizar el cálculo del presupuesto de mantenimiento para la gestión y poder prever las paradas necesarias a solicitar a producción.
Ahora estoy estudiando otras alternativas para poder evitar realizar este lanzamiento a futuro, y creo que fuiste tú Fernando que me dió algunas pautas en otro tema del foro, con las transacciones IP24 e IP31. Lo único que me falta resolver para cambiar de metodología es la previsión de las compras.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:29:56.
