Viejo 15/06/07, 09:30:38
llanosraquel llanosraquel is offline
Validación de campos Pedido SD
Hola a todos,
Espero que alguién me pueda ayudar, tengo un problema con el pedido SD (VA01), introduzco el solicitante solamente y si le doy a tratar log de datos incompletos me dice que el documento esta completo y puedo grabar el pedido sin introducir en la posición ni material ni cantidad de pedido, hay alguna validación sobre estos campos que pueda tocar para que no me deje grabar pedidos sin que tenga completos esos campos. Tengo creado mi esquema de datos incompletos para posiciones de ventas pero aún así me continua grabando los pedidos!!!!
Gracias a todos.
Viejo 19/06/07, 11:08:10
mons mons is offline
Hola, En el log de datos incompletos de la posición ¿has puesto el número de material?
Debería de funcionarte
Viejo 21/06/07, 08:16:57
Muchas gracias por la respuesta,ya tengo incluido lo que me comentas, creo que necesita otra serie de validaciones.
Viejo 21/06/07, 23:11:06
MailoSAP MailoSAP is offline
en SAP tenemos un esquema para datos incompletos a nivel de cabecera y tambien a nivel de posición. Luego, cada esquema de datos incompletos se debe asignar a cada clase de documentos de ventas el esquema de nivel de cabecera y a cada tipo de posición el esquema correspondiente al nivel de posición. La transacción es la OVA2 para la definición de los esquemas. VUA2 para asignar a nivel de cabecera y VUP2 a nivel de posición.
Espero que te ayude. De lo contrario, pregunta otra vez.
Leandro
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:37:33.
