Viejo 14/05/07, 16:24:49
natik natik is offline
Reporte para planificación de producción/ ventas
Necesito ver los datos de “Planificación global de producción/ ventas“ para todos los materiales o para algunos de ellos? Necesito uno con los datos de ventas, otro con los de producción y otro con ambos …
Si tienen alguna idea, se los agradeceria. Yo ya me fijé en todo el menú y no encuentro nada …
Viejo 14/05/07, 17:30:37
Rosario de Pineda Rosario de Pineda is offline
Talvez te sirvan
MD04
MD05
MD06
MD07
MD45
MD46
Viejo 14/05/07, 18:11:47
Gracias, pero esas transacciones son sobre necesidades. Yo necesito sobre planificación de ventas (realizadas con tx MC87).
Viejo 14/05/07, 19:32:22
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Prueba con la transaccion MC9C
Alex
Viejo 15/05/07, 13:37:42
tx MC9C - Etructura info S076
Me parece que me puede servir la MC9C pero no puedo utilizarla pq me da un error!!
Ingreso la estructura info S076(Planificacion global de la produccion/vtas), con Version Activa, pero me da el siguiente error cdo intento ejecutarla: "Estructura info no planificada de manera consistente" ...
qué puede estar pasando? como soluciono esto???
gracias!!
Viejo 15/05/07, 16:17:03
Red face Problema verificado
El problema que tengo para ver la estructura info S076 en la tx MC9C es que la estructura S076 tiene definida el tipo de planificacion I (por niveles), y aparentemente debe tener la planificacion K (consistente) para poder analizarse mediante esta tx.
Intenté modificar el tipo de planificación en la tx MC7F, pero no me lo permite pq me dice que tiene asociada la caracteristica "Grupo de producto". Lo que no encuentro es donde se asocia esta caracteristica a una estructura info ... La quisiera cambiar, ya que no se están planificando las ventas mediante grpuo de productos sino por material.
alguna sugerencia ... gracias!
Viejo 15/05/07, 16:33:52
Lo siento no me di cuenta que estas utilizando la planificacion por niveles.
efectivamente el sistema solo permite visualizar el reporte con estructuras planificadas consistentemente.
Te recomiendo que crees un Query con la tabla S076, debes convertir la cantidad, ya que se almacena con notacion cientifica.
Alex
Viejo 15/05/07, 16:53:13
Cool
muuuchas gracias!! estaba pensando en esa opción, pero quería agotar todos los recursos antes de llegar a ella!!
gracias denuevo! luego te cuento como lo resolví
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:54:34.
