Viejo 11/06/07, 09:07:12
poketina poketina is offline
Question Ayuda Field exit
Hola !! quiero hacer una cosa en la FB60: que cuando modifique el valor de un campo, se rellene automaticamente otro campo con el valor correspondiente de la tabla KONA. He estado mirando y y veo q quizas pueda hacerlo con un field exit, lo que no tengo muy claro es si el field exit debe ser para el campo en el q yo meto el valor o para el que quiero q se rellene automaticamente..
alguien tiene un manual de field exits ???
gracias !!!!
Viejo 11/06/07, 11:59:40
Bueno, he estado mirando y por ahora consigo validar que el valor introducido en el primero de los campos exista en la tabla KONA, esto lo he hecho asi:
DATA:l_knuma LIKE kona-knuma,
l_valor LIKE dynpread-fieldvalue.
IF input IS NOT INITIAL.
CLEAR: l_knuma, l_texto.
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
EXPORTING
input = input
IMPORTING
output = l_knuma.
SELECT SINGLE knuma botext
FROM kona
INTO (l_knuma, l_texto)
WHERE knuma = l_knuma.
IF sy-subrc <> 0.
CLEAR output.
MESSAGE e023(zgr0) WITH 'El acuerdo introducido no existe'.
ELSE.
output = l_knuma.
Ahora lo que no consigo es que el otro campo se me cargue con un valor que obtengo tambien de la tabla KONA...
alguna idea ???
gracias..
Viejo 04/01/08, 10:05:07
Avatar de prendtorff
prendtorff prendtorff is offline
Yo lo haria asi
Hola, te paso una funcion, qeu a mi me dio resultado varias veces:
'DYNP_UPDATE_FIELDS'
aca va un ejemplo de codigo fuente:
DATA: t_dynpfields TYPE TABLE OF dynpread,
r_dynpfields TYPE dynpread.
DATA: l_qmcod TYPE char4.
REFRESH t_dynpfields.
r_dynpfields-fieldname = 'VIQMEL-QMCOD'. " Nombre del campo
r_dynpfields-fieldvalue = l_qmcod. "Valor con el que se va a llenar el campo
APPEND r_dynpfields TO t_dynpfields .
CALL FUNCTION 'DYNP_UPDATE_FIELDS'
EXPORTING
dyname = 'SAPLIQS0' "Program name
dynumb = '7710' "Screen number
TABLES
dynpfields = t_dynpfields.
Ojala te sirva...
saludos a todos!
El que mas sabe,
lo resulve mas facil...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:17:51.
