Viejo 08/12/10, 22:31:02
Fabiola SR Fabiola SR is offline
Saltos en folios fiscales de Fact. Electrónica
Tenemos unas semanas que acabamos de arrancar con la facturación electrónica ( México) en SAP. El control de folios fiscales se tiene en SAP con el objeto J_1AOFFDOC y en la tx. J1AB dimos de alta los grupos de numeración con sus rangos o folios.
Pero revisando en los registros los consecutivos de los folios fiscales, estamos encontrando gaps o saltos de folios, aparentemente sin que se haya presentado algún error como dump o actualizaciones canceladas en el momento de la creación de las facturas (SD)
Se les ha presentado esta situación en la facturación electrónica?
Alguno de uds. me podría orientar sobre como pudiera corregir esto y evitar los saltos de folios fiscales?
Por favor necesito ayuda , GRACIAS!!
Fabiola
Viejo 21/12/10, 21:04:18
Raul flores Raul flores is offline
Salto de Folios
Hola Fabiola :
Muy seguramente el problema esta en la Asignación de categorias de Documento a Clases de Documento, en esta parte aparecen todos los documentos contables que van a generar Factura Electrónica, entonces por ahi se pudo aver colado algun documento que no debería generar FE, entonces al momento de invocarlo se le asigna un Folio, revisalo por ahí, eso me paso a mí.
RAFSA
Viejo 21/12/10, 22:30:14
Hola Raúl,
Muchas gracias, por tu respuesta . Lo voy a revisar.
Para confirmar, debo de revisar la configuración de Asignación de categorias de clases de documentos contra los documentos contables que tengo ligados en las clases de facturas en la tx. VOFA?
Viejo 23/12/10, 13:50:20
Pueden realizar una factura desde FI con el numero que se salteo y asi resolver el inconveniente o volver a tras el númerador (es preferible la primera alternativa)
Viejo 18/05/11, 19:21:42
Bonifacius Bonifacius is offline
Localización: Chihuahua, Chih. Mexico.
Que tal Fabiola, en nuestra empresa tambien manejamos la facturacion electronica solo que es fuera de SAP, pero tenemos el mismo problema con los brincos de los folios, en nuestro caso se debe a que las facturas no se envian a las tablas Z de facturacion electronica si estas no se han contabilizado en SAP por x error, a veces pueden pasar dias para que se detecte que una factura no ha caido por ejemplo por un error en determinacion de cuentas, saldo en la moneda, etc. Y en ese lapso los folios van incrementandose, cuando 'arreglan' la factura en SAP el folio que se le asigna ya va muy avanzado por lo cual pasa lo que tu reportas, se que su escenario de facturacion electronica es diferente al nuestro pero igual y te sirve la informacion, saludos!
Viejo 05/10/11, 02:53:04
oruga oruga is offline
Numeración de documentos multiaplicaciones
Buenas noches,
Con respecto a la numeración automática de formatos preenumerados.
Tengo la siguiente interrogante ? a parte de la configuración de aproximadamente 5 ó 6 puntos de parametrización. Se debe activar algo para que entre esto en funcionamiento.
Realice la configuración que está debajo de la opción: Numeración de documentos multiaplicaciones. Pero no me funciona.
Por favor si alguien me puede ayudar, se lo agradezco.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:53:46.
