AIAB: liquidar activos fijos en curso
Hola a todos. Estamos liquidando activos fijos en curso mediante la transacción AIAB. Una vez elegidas las partidas para registrar la norma de liquidación queremos que los usuarios:
-elijan el tipo de imputación "cuenta de mayor" como objeto receptor de la liquidación Y -elijan el Centro de costo como objeto receptor de la liquidación ((menu tratar, nueva norma) Lo que pasa es que SAP busca en la OKB9 y no queremos hacerlo de esta forma porque necesitamos poder usar diferentes centros de costo para una misma cuenta de mayor. Hasta ahora no se me ocurrió nada. Se les ocurre algo? Saludos y gracias.
Gonzalo Javier Nuñez SAP FI Certified Consultant |
Okb9
Solo busca SAP en la OKB9 si haz configurado la cuenta de resultados para liquidar a un centro de costos, atándola en esta transacción, si no configuras la cuenta de mayor en la OKB9 debe pasar sin problema al centro de costo a petición, el estándar solo pasa por la OKB9 si la haz configurado, de lo contrario, no debe haber problemas con los centros de costo a liquidar, solo cerciórate de que en la AO90 esté configurada la clase de costo para liquidar a un centro de costo. Saludos |
Hola. Gracias por la respuesta. La OKB9 no está configurada para esa cuenta. Aplicamos la Nota 483340 que habla sobre este tema. Sigue sin tomar en cuenta la parte de CO de determinación de cuentas y tirando el error KI235:
"Account & requires an assignment to a CO object". Gracias.
Hola!
Ver nota 744194! Sds! |
