Viejo 23/11/10, 17:47:04
edgarv edgarv is offline
Localización: Bogotá, Colombia
Question Error en creacion de pedido de servicios
hola,
estoy utilizando la bapi bapi_po_create1 para crear un pedido de compras de servicios imputado a un cecos, y con valores ilimitados, pero me esta sacando este error:
' No existe ninguna imputación para la línea de servicios 0000000000 '
estoy llenando estas tablas:
*POHEADER
COMP_CODE 1TDM
DOC_TYPE POTR
CREAT_DATE 22.11.2010
CREATED_BY XXXXXX
VENDOR 13
PURCH_ORG 1TDM
PUR_GROUP 009
CURRENCY COP
DOC_DATE 22.11.2010
*POHEADERX
COMP_CODE X
DOC_TYPE X
CREAT_DATE X
CREATED_BY X
VENDOR X
PURCH_ORG X
PUR_GROUP X
CURRENCY X
DOC_DATE X
* POITEM
PO_ITEM 00010
SHORT_TEXT SERVICIO
PLANT TD07
MATL_GROUP SO99
ITEM_CAT F
ACCTASSCAT K
PCKG_NO 0000000001
*POITEMX
PO_ITEM 00010
SHORT_TEXT X
PLANT X
MATL_GROUP X
ITEM_CAT X
ACCTASSCAT X
PCKG_NO X
* POSCHEDULE
PO_ITEM 00010
SCHED_LINE 0000
DEL_DATCAT_EXT M
DELIVERY_DATE 11.2010
* POSCHEDULEX
PO_ITEM 00010
SCHED_LINE 0000
DEL_DATCAT_EXT M
* POACCOUNT
PO_ITEM 00010
SERIAL_NO 01
GL_ACCOUNT 9242109500
COSTCENTER 1999999999
CO_AREA TS01
* POACCOUNTX
PO_ITEM X
SERIAL_NO 01
GL_ACCOUNT X
COSTCENTER X
CO_AREA X
*POLIMITS
PCKG_NO 0000000001
LIMIT 999.999.999,0000
NO_LIMIT X
EXP_VALUE 999.999.999,0000
*POSERVICES
PCKG_NO 0000000001
LINE_NO 0000000001
EXT_LINE 0000000000
OUTL_IND X
SUBPCKG_NO 0000000002
porfa alguien puede decirme que me hace falta, o cmo deberia hacerlo,
gracias,
EVERA
Viejo 24/11/10, 08:52:55
agv1976 agv1976 is offline
Pedidos
Hola hay tienes el codigo, yo no lo hice con limites, pero esta todo lo demas, tu problema esta resuelto ya con esto, si tienes dudas me dices
CALL FUNCTION 'BAPI_PO_CREATE1'
EXPORTING
poheader = mepoheader
poheaderx = mepoheaderx
* POADDRVENDOR =
testrun = p_test
* MEMORY_UNCOMPLETE =
* MEMORY_COMPLETE =
* POEXPIMPHEADER =
* POEXPIMPHEADERX =
* VERSIONS =
* NO_MESSAGING =
* NO_MESSAGE_REQ =
* NO_AUTHORITY =
* no_price_from_po = no_price_from_po
IMPORTING
exppurchaseorder = porder
* EXPHEADER =
* EXPPOEXPIMPHEADER =
TABLES
return = it_return
poitem = mepoitem
poitemx = mepoitemx
poaddrdelivery = addrdelivery
poschedule = meposchedule
poschedulex = meposchedulx
poaccount = mepoaccount
* POACCOUNTPROFITSEGMENT =
poaccountx = mepoaccountx
* POCONDHEADER =
* POCONDHEADERX =
* POCOND =
* POCONDX =
* POLIMITS =
* POCONTRACTLIMITS =
poservices = esllc
posrvaccessvalues = esklc
* POSERVICESTEXT =
* EXTENSIONIN =
* EXTENSIONOUT =
* POEXPIMPITEM =
* POEXPIMPITEMX =
potextheader = mepotextheader
* POTEXTITEM =
* ALLVERSIONS =
popartner = ekkop.
*& Form header
* text
* --> p1 text
* <-- p2 text
FORM header.
* Sociedad
mepoheader-comp_code = wa_ped-bukrs.
IF NOT mepoheader-comp_code IS INITIAL.
mepoheaderx-comp_code = 'X'.
ELSE.
mepoheaderx-comp_code = ' '.
* Lenguaje
* mepoheader-langu = sy-langu.
* IF NOT mepoheader-langu IS INITIAL.
* mepoheaderx-langu = 'X'.
* ELSE.
* mepoheaderx-langu = ''.
* ENDIF.
* Moneda
* mepoheader-currency = wa_ped-waers.
* IF NOT mepoheader-currency IS INITIAL.
* mepoheaderx-currency = 'X'.
* ELSE.
* mepoheaderx-currency = ''.
* ENDIF.
* Clase documento compras
mepoheader-doc_type = wa_ped-bsart.
IF NOT mepoheader-doc_type IS INITIAL.
mepoheaderx-doc_type = 'X'.
ELSE.
mepoheaderx-doc_type = ' '.
* Proveedor
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
EXPORTING
input = wa_ped-lifnr
IMPORTING
output = mepoheader-vendor.
IF NOT mepoheader-vendor IS INITIAL.
mepoheaderx-vendor = 'X'.
ELSE.
mepoheaderx-vendor = ' '.
* Org. compras
mepoheader-purch_org = wa_ped-ekorg.
IF NOT mepoheader-purch_org IS INITIAL.
mepoheaderx-purch_org = 'X'.
ELSE.
mepoheaderx-purch_org = ' '.
* Grupo compras
mepoheader-pur_group = wa_ped-ekgrp.
IF NOT mepoheader-pur_group IS INITIAL.
mepoheaderx-pur_group = 'X'.
ELSE.
mepoheaderx-pur_group = ' '.
* Fecha del documento de compras
mepoheader-doc_date = sy-datum.
IF NOT mepoheader-doc_date IS INITIAL.
mepoheaderx-doc_date = 'X'.
ELSE.
mepoheaderx-doc_date = ' '.
CALL FUNCTION 'BAPI_PO_GETDETAIL'
EXPORTING
purchaseorder = wa_ped-ebeln
header_texts = 'X'
TABLES
po_header_texts = header_texts[].
* Texto cabecera
CLEAR mepotextheader.
REFRESH mepotextheader.
tdline = 'COPIADO DEL PEDIDO Nº:'.
IF header_texts[] IS INITIAL.
CONCATENATE tdline wa_ped-ebeln INTO mepotextheader-text_line.
APPEND mepotextheader.
ELSE.
LOOP AT header_texts INTO wa_header_texts.
IF wa_header_texts-text_line CS 'COPIA' OR wa_header_texts-text_line CS 'COPIADO'.
CLEAR wa_header_texts-text_line.
CONCATENATE wa_header_texts-text_line '-' 'COPIADO DEL PEDIDO Nº:' wa_ped-ebeln
MODIFY mepotextheader INDEX sy-tabix.
MOVE-CORRESPONDING wa_header_texts TO mepotextheader.
ENDLOOP.
* Funciones interlocutor
* Partner
IF NOT wa_ped-lifn2 IS INITIAL.
ekkop-partnerdesc = 'DP'. "Dirección de pedido
* Clave de idioma
ekkop-langu = sy-langu.
* Direc. pedido
EXPORTING
input = wa_ped-lifn2
IMPORTING
output = ekkop-buspartno.
APPEND ekkop.
CLEAR ekkop.
ENDFORM. " header
*& Form item
* text
* --> p1 text
* <-- p2 text
FORM item.
PERFORM bapi_get_detail_item.
* Nº pos. doc. compras
mepoitem-po_item = wa_ped-ebelp.
mepoitemx-po_item = wa_ped-ebelp.
mepoitemx-po_itemx = 'X'.
* Texto posición
mepoitem-short_text = wa_ped-txz01.
IF NOT mepoitem-short_text IS INITIAL.
mepoitemx-short_text = 'X'.
ELSE.
mepoitemx-short_text = ''.
* Distribución
mepoitem-distrib = wa_ped-vrtkz.
IF NOT mepoitem-distrib IS INITIAL.
mepoitemx-distrib = 'X'.
ELSE.
mepoitem-distrib = ''.
* Indicador de factura parcial
mepoitem-part_inv = wa_ped-twrkz.
IF NOT mepoitem-part_inv IS INITIAL.
mepoitemx-part_inv = 'X'.
ELSE.
mepoitemx-part_inv = ''.
* Centro
mepoitem-plant = wa_ped-werks.
IF NOT mepoitem-plant IS INITIAL.
mepoitemx-plant = 'X'.
ELSE.
mepoitemx-plant = ' '.
* Almacén
mepoitem-stge_loc = wa_ped-lgort.
IF NOT mepoitem-stge_loc IS INITIAL.
mepoitemx-stge_loc = 'X'.
ELSE.
mepoitemx-stge_loc = ''.
* Material
* mepoitem-material = wa_ped-matnr.
* IF NOT mepoitem-material IS INITIAL.
* mepoitemx-material = 'X'.
* ELSE.
* mepoitemx-material = ''.
* ENDIF.
* Necesidad
mepoitem-trackingno = wa_ped-bednr.
IF NOT mepoitem-trackingno IS INITIAL.
mepoitemx-trackingno = 'X'.
ELSE.
mepoitemx-trackingno = ' '.
* Cantidad pedido
* mepoitem-quantity = wa_ped-peinh.
* IF NOT mepoitem-quantity IS INITIAL.
* mepoitemx-quantity = 'X'.
* ELSE.
* mepoitemx-quantity = ''.
* ENDIF.
* Unidad medida
* IF NOT wa_ped-meins IS INITIAL.
* CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_CUNIT_OUTPUT'
* EXPORTING
* input = wa_ped-meins
* language = sy-langu
* IMPORTING
* output = mepoitem-po_unit.
* ENDIF.
* IF NOT mepoitem-po_unit IS INITIAL.
* mepoitemx-po_unit = 'X'.
* ELSE.
* mepoitemx-po_unit = ''.
* ENDIF.
* Unidad medida precio
* mepoitem-orderpr_un = wa_ped-bprme.
* IF NOT mepoitem-orderpr_un IS INITIAL.
* mepoitemx-orderpr_un = 'X'.
* ELSE.
* mepoitemx-orderpr_un = ''.
* ENDIF.
* Grp. art.
mepoitem-matl_group = wa_ped-matkl.
IF NOT mepoitem-matl_group IS INITIAL.
mepoitemx-matl_group = 'X'.
ELSE.
mepoitemx-matl_group = ' '.
* Packno
READ TABLE g_it_bapiekpo_item WITH KEY po_item = wa_ped-ebelp.
mepoitem-pckg_no = g_it_bapiekpo_item-pckg_no.
IF NOT mepoitem-pckg_no IS INITIAL.
mepoitemx-pckg_no = 'X'.
ELSE.
mepoitemx-pckg_no = ''.
CLEAR: lwert, netpr.
SELECT * FROM essr INTO TABLE it_essr
WHERE ebeln EQ wa_ped-ebeln AND ebelp EQ wa_ped-ebelp.
LOOP AT it_essr INTO wa_essr.
IF wa_essr-loekz NE 'X'.
lwert = lwert + wa_essr-lwert.
ENDLOOP.
IF lwert GT wa_ped-netpr.
netpr = lwert - wa_ped-netpr.
ELSE.
netpr = wa_ped-netpr - lwert.
IF netpr EQ 0.
CLEAR l_mensaje.
linea = linea + 1.
CONCATENATE ' Pedido:'wa_ped-ebeln'Pos:'wa_ped-ebelp text-e08
INTO l_mensaje SEPARATED BY space.
insert_log it_error l_mensaje 'PED' 'E' space linea sy-datum sy-uzeit.
err_tot = 'X'.
CLEAR: mepoitem, mepoitemx.
EXIT.
IF netpr LT 1 AND netpr NE 0.
CLEAR l_mensaje.
linea = linea + 1.
CONCATENATE ' Pedido:'wa_ped-ebeln'Pos:'wa_ped-ebelp text-e15
err_tot = 'X'.
EXIT.
mepoitem-net_price = netpr.
IF NOT mepoitem-net_price IS INITIAL.
mepoitemx-net_price = 'X'.
ELSE.
mepoitemx-net_price = ''.
* Tipo pos. doc. compras
mepoitem-item_cat = wa_ped-pstyp.
IF NOT mepoitem-item_cat IS INITIAL.
mepoitemx-item_cat = 'X'.
ELSE.
mepoitemx-item_cat = ''.
imputac = wa_ped-knttp.
* Tipo imputación
mepoitem-acctasscat = imputac.
IF NOT imputac IS INITIAL.
mepoitemx-acctasscat = 'X'.
ELSE.
mepoitemx-acctasscat = ' '.
* Indicador impuestos
mepoitem-tax_code = wa_ped-mwskz.
IF NOT mepoitem-tax_code IS INITIAL.
mepoitemx-tax_code = 'X'.
ELSE.
mepoitemx-tax_code = ''.
APPEND mepoitem.
CLEAR mepoitem.
APPEND mepoitemx.
CLEAR mepoitemx.
* Repartos
* Línea pedido
meposchedule-po_item = wa_ped-ebelp.
meposchedulx-po_item = wa_ped-ebelp.
meposchedulx-po_itemx = 'X'.
* Línea reparto
meposchedule-sched_line = '0001'.
meposchedulx-sched_line = '0001'.
meposchedulx-sched_linex = 'X'.
* Fecha entrega
WRITE p_fecha TO meposchedule-delivery_date.
IF NOT meposchedule-delivery_date IS INITIAL.
meposchedulx-delivery_date = 'X'.
ELSE.
meposchedulx-delivery_date = ''.
* Cantidad
meposchedule-quantity = wa_ped-menge.
IF NOT meposchedule-quantity IS INITIAL.
meposchedulx-quantity = 'X'.
ELSE.
meposchedulx-quantity = ''.
APPEND meposchedule.
CLEAR meposchedule.
APPEND meposchedulx.
CLEAR meposchedulx.
ENDFORM. " item
*& Form srv
* text
* --> p1 text
* <-- p2 text
FORM srv.
CLEAR esllc.
REFRESH esllc.
LOOP AT services INTO wa_services.
esllc-pckg_no = wa_services-pckg_no.
esllc-subpckg_no = wa_services-subpckg_no.
esllc-line_no = wa_services-line_no.
esllc-ext_line = wa_services-ext_line.
esllc-outl_level = wa_services-outl_level.
esllc-outl_no = wa_services-outl_no.
esllc-outl_ind = wa_services-outl_ind.
esllc-pln_pckg = wa_services-pln_pckg.
esllc-pln_line = wa_services-pln_line.
esllc-uom_iso = wa_services-uom_iso.
esllc-tax_code = wa_services-tax_code.
* Srv
EXPORTING
input = wa_services-service
IMPORTING
output = esllc-service.
* Calculamos el precio para los servicios
IF wa_services-outl_ind NE 'X'.
CLEAR: act_wert, brtwr, act_menge.
SELECT SINGLE act_wert brtwr act_menge INTO (act_wert, brtwr, act_menge)
FROM esll WHERE packno EQ wa_services-pckg_no AND extrow EQ wa_services-ext_line.
IF wa_services-gr_price NE 1.
esllc-quantity = brtwr - act_wert.
esllc-gr_price = 1.
ELSE.
esllc-quantity = wa_services-quantity - act_wert.
esllc-gr_price = wa_services-gr_price.
APPEND esllc.
CLEAR esllc.
ENDLOOP.
CLEAR esklc.
REFRESH esklc.
LOOP AT srv_values INTO wa_srvalues.
esklc-pckg_no = wa_srvalues-pckg_no.
esklc-line_no = wa_srvalues-line_no.
esklc-percentage = wa_srvalues-percentage.
esklc-serno_line = wa_srvalues-serno_line.
esklc-serial_no = wa_srvalues-serial_no.
FROM esll WHERE packno EQ wa_srvalues-pckg_no.
IF wa_srvalues-net_value NE 1.
esklc-quantity = brtwr - act_wert.
esklc-net_value = 1.
ELSE.
esklc-quantity = wa_srvalues-quantity - act_wert.
esklc-net_value = wa_srvalues-net_value.
APPEND esklc.
CLEAR esklc.
ENDLOOP.
ENDFORM. " srv
*& Form account
* text
* --> p1 text
* <-- p2 text
FORM account.
REFRESH it_ekkn.
CLEAR it_ekkn.
SELECT * INTO TABLE it_ekkn FROM ekkn
WHERE ebeln = wa_ped-ebeln AND ebelp = wa_ped-ebelp.
LOOP AT it_ekkn INTO wa_ekkn.
CLEAR knttp.
SELECT SINGLE knttp INTO knttp FROM ekpo
WHERE ebeln EQ wa_ekkn-ebeln AND ebelp EQ wa_ekkn-ebelp.
IF knttp EQ 'P'.
* PEP
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ABPSP_OUTPUT'
EXPORTING
input = wa_ekkn-ps_psp_pnr
IMPORTING
output = mepoaccount-wbs_element.
IF NOT mepoaccount-wbs_element IS INITIAL.
mepoaccountx-wbs_element = 'X'.
ELSE.
mepoaccountx-wbs_element = ' '.
IF knttp EQ 'K'.
* CeCo
EXPORTING
input = wa_ekkn-kostl
IMPORTING
output = mepoaccount-costcenter.
IF NOT mepoaccount-costcenter IS INITIAL.
mepoaccountx-costcenter = 'X'.
ELSE.
mepoaccountx-costcenter = ' '.
* Imputaciones
* Línea
mepoaccount-po_item = wa_ekkn-ebelp.
mepoaccountx-po_item = wa_ekkn-ebelp.
mepoaccountx-po_itemx = 'X'.
* Imputacion
mepoaccount-serial_no = wa_ekkn-zekkn.
mepoaccountx-serial_no = wa_ekkn-zekkn.
mepoaccountx-serial_nox = 'X'.
* Centro Beneficio
mepoaccount-profit_ctr = wa_ekkn-prctr.
IF NOT mepoaccount-profit_ctr IS INITIAL.
mepoaccountx-profit_ctr = 'X'.
ELSE.
mepoaccountx-profit_ctr = ''.
* Indicador IVA
mepoaccount-tax_code = wa_ekkn-mwskz.
IF NOT mepoaccount-tax_code IS INITIAL.
mepoaccountx-tax_code = 'X'.
ELSE.
mepoaccountx-tax_code = ''.
* Cantidad
mepoaccount-quantity = wa_ekkn-menge.
IF NOT mepoaccount-quantity IS INITIAL.
mepoaccountx-quantity = 'X'.
ELSE.
mepoaccountx-quantity = ''.
* Número de la cuenta de mayor
mepoaccount-gl_account = wa_ped-sakto.
IF NOT mepoaccount-gl_account IS INITIAL.
mepoaccountx-gl_account = 'X'.
ELSE.
mepoaccountx-gl_account = ''.
* Pos. Presupuestaria
mepoaccount-cmmt_item = wa_ped-fipos.
IF NOT mepoaccount-cmmt_item IS INITIAL.
mepoaccountx-cmmt_item = 'X'.
ELSE.
mepoaccountx-cmmt_item = ''.
* Soc. CO
mepoaccount-co_area = wa_ekkn-kokrs.
IF NOT mepoaccount-co_area IS INITIAL.
mepoaccountx-co_area = 'X'.
ELSE.
mepoaccountx-co_area = ' '.
* Centro gestor
mepoaccount-funds_ctr = wa_ekkn-fistl.
IF NOT mepoaccount-funds_ctr IS INITIAL.
mepoaccountx-funds_ctr = 'X'.
ELSE.
mepoaccountx-funds_ctr = ' '.
* Porcentaje distribucion imputación multiple
mepoaccount-distr_perc = wa_ekkn-vproz.
IF NOT mepoaccount-distr_perc IS INITIAL.
mepoaccountx-distr_perc = 'X'.
ELSE.
mepoaccountx-distr_perc = ' '.
APPEND mepoaccount.
CLEAR mepoaccount.
APPEND mepoaccountx.
CLEAR mepoaccountx.
ENDLOOP.
ENDFORM. " account
Viejo 28/11/10, 23:11:44
hola,
estuve revisando el ejemplo y ajuste algunas cosas en el mio, pero ahora tengo este error:
"En caso de imputación, registre los datos de imputación para la posición",
sabes porq puede ser ??
** Poaccount
wa_account-po_item = w_pos.
wa_account-serial_no = w_serial.
wa_account-gl_account = cta.
wa_account-costcenter = cecos.
wa_account-quantity = '1'.
* wa_account-acttype = 'X'.
wa_account-co_area = 'TS01'. " Sociedad CO
append wa_account to t_account.
clear wa_account.
** Poaccount
wa_accountx-po_item = w_pos.
wa_accountx-serial_no = w_serial.
wa_accountx-gl_account = 'X'.
wa_accountx-costcenter = 'X'.
wa_accountx-quantity = '1'.
* wa_accountx-acttype = 'X'.
wa_accountx-co_area = 'X'.
append wa_accountx to t_accountx.
clear wa_accountx.
** Polimits
wa_limits-pckg_no = '0000000001'.
wa_limits-limit = value.
wa_limits-no_limit = true.
wa_limits-exp_value = value.
append wa_limits to t_limits.
clear wa_limits.
** Services
wa_services-pckg_no = w_packno.
wa_services-line_no = w_lineno.
wa_services-ext_line = '0000000000'.
wa_services-outl_level = '0'.
wa_services-outl_no = ' '.
wa_services-outl_ind = 'X'.
wa_services-subpckg_no = w_packno + 1.
wa_services-edition = '0000' .
wa_services-quantity = '0' .
wa_services-ovf_tol = '0' .
wa_services-gr_price = '0' .
wa_services-from_line = '1' .
wa_services-quantity = '1' .
append wa_services to t_services.
clear wa_services.
** Seriales
wa_posrvaccessvalues-pckg_no = w_packno.
wa_posrvaccessvalues-line_no = w_lineno.
wa_posrvaccessvalues-serno_line = w_serial.
wa_posrvaccessvalues-quantity = '1'.
wa_posrvaccessvalues-serial_no = w_serial.
append wa_posrvaccessvalues to t_posrvaccessvalues.
clear wa_posrvaccessvalues.
gracias.
EVERA
Viejo 29/11/10, 13:38:37
Si eso es que al rellenar la estructura paralela con las x, le debes pasar la posicion a esa estructura no la x como a los demas campos, de todas maneras en el codigo que te adjunte hay tienes todas las estructuras con los correspondientes valores, a mi tambien me dio ese error, estas utilizando la misma bapi que yo?
Viejo 29/11/10, 13:40:24
Solo pasale las x a los campos que tengan valores sino no rellenes la x, fijate bien en mi codigo porque te lo corte y pegue de un report que hice yo y no fallaba, solo que yo no tenia limites, pero el error que te da es por la imputacion,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:15:04.
