Viejo 17/11/10, 13:50:41
herbert.leonn herbert.leonn is offline
Localización: Lima - Perú
Dump Memory_no_more_paging
Señores,
Tengo este problema cuando quiero exportar 3 tablas internas(itab1 es grande, itab2 es mediana, itab3 es pequeña). Que es lo que quise hacer manejar el dump para que no se caiga el programa, lo hice de la siguiente manera:
Utilizando las excepciones catchebles de el comando export encontre este: export_buffer_no_memory asi que lo utilice.
FREE MEMORY ID 'ITAB1'.
FREE MEMORY ID 'ITAB2'.
FREE MEMORY ID 'ITAB3'.
CATCH SYSTEM-EXCEPTIONS export_buffer_no_memory = 4.
EXPORT t_itab1 TO MEMORY ID 'ITAB1'.
ENDCATCH.
EXPORT t_itab2 TO MEMORY ID 'ITAB2'.
ENDCATCH.
EXPORT t_itab3 TO MEMORY ID 'ITAB3'.
ENDCATCH.
Cuando pasa la primera itab1 si controla el dump, cuando pasa la segunda itab2 tambien controla el dump, pero cuando llega a la tercera itab3 es ahí donde se cae, al parecer se llena la memoria, o no estoy utilizando el catch correcto ¿?.
Quisiera saber si conocen este problema, y como podría solucionarlo, gracias.
Viejo 17/11/10, 21:54:30
calanis calanis is offline
Lamentablemente el problema es más del área de configuración(BASIS) que de desarrollo(ABAP).
El error viene dado ya que el Archivo de paginado de SAP desborda el tamaño máximo permitido.
Te paso la Nota OSS que debes chequear para dar solución al cliente
Note 133909 - Maximum value for PG_MAXFS, PG_SHM, ROLL_MAXFS, ROLL_SHM
Traducido: no se lo banca :P
Carlos D. Alanis
<=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
Viejo 18/11/10, 01:41:21
Voy a revisar esa nota gracias por el dato.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:35:24.
