Viejo 24/11/06, 12:03:00
Avatar de RFERENS
RFERENS RFERENS is offline
Localización: Banfield
Question Retenciones ganancias
Estimados amigos del foro,
necesito ayuda con retenciones de ganancias a proveedores Argentina:
hay una tabla con escalas, en sap encontre donde colocar la escala pero no se donde entrar los dados para montos fijos que se suman al porcentaje por ejemplo:
el valor de la factura es 10000
el calculo seria 10000-8000=2000*22%=440 +1200 el total de la retencion seria 1640.
lo que no se es donde colocar estos montos fijos?
Te mando un saludo grande y gracias.
Roberto
DESDE AGOSTO DE 2000
Más de $ a $ $Fijo más el % s/exced. de $
0 2.000 0 10 0
2.000 4.000 200 14 2.000
4.000 8.000 480 18 4.000
8.000 14.000 1.200 22 8.000
14.000 24.000 2.520 26 14.000
24.000 40.000 5.120 28 24.000
40.000 y más 9.600 30 40.000
Viejo 05/12/06, 18:04:12
Fvigoni Fvigoni is offline
HOla, tenes que parametrizar en
Gestión financiera -> Parametrizaciones básicas de gestión financiera -> Retención de impuestos -> Retención de impuestos ampliada -> Cálculo -> Indicador de retención -> Definir fórmulas para cálculo retención impuestos
te deja reflejar ahi la tabla de escalas y los 2000 iniciales en el campo
Avisame si no se entendio
Viejo 06/12/06, 13:57:10
Avatar de RFERENS
Hola buen dia gracias por la respuesta,
solamente es que sigo sin poder ver donde colocar los valores fijos, porque lo que puedo hacer es colocar una escala por ejemplo de 0 a 2000, pero para algunos tramos es esta escala por ejemplo de 2000 a 5000 hay definido un monto fijo que se suma al porcentaje calculado en la escala.
nose si se entendio, pero si sos de argentina, por favor llamame al 4733-2639
Saludos y gracias
Viejo 06/12/06, 14:10:38
Hola Seria aca en este lugar. Me es dificil llamarte hoy pero veo si puedo hacerlo en esta semana. Confirmame igual si podes hacerlo andar por donde te indico.
Gestión financiera (nuevo) -> Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Retención de impuestos -> Retención de impuestos ampliada -> Cálculo -> Importe minimo y maximo /Almacenar importes mínimo y máximo p.indicadores retención
En el campo V_T059M_C-WT_WTBEX minimo exento lo toma!
espero te sirva! Flavia
Viejo 07/12/06, 19:02:43
Avatar de RFERENS
Hola Flavia,
gracias por tu respuesta, la verdad los que vos me decis lo encuentro pero no es exactamente lo que busco, me gustaria poderlo charlar porfi si podes mo me llamas.
Viejo 17/04/12, 14:58:53
lucianakaleka lucianakaleka is offline
Hola!
Podrían decirme donde se configura el monto fijo para la retención de ganancias?
Gracias,
Luciana
Úlima edición por lucianakaleka fecha: 17/04/12 a las 15:01:01.
Viejo 18/04/12, 11:47:11
delvaller delvaller is offline
Localización: Buenos Aires Argentina
Hola, lo que buscas esta en Gestion Financiera(nuevo>Parametrizaciones basicas>Retencion impuestos>Retencion de impuestos ampliada>Calculo>Indicador de retencion>Definir formula para calculo de retencion impuestos.
Ingresas, marcas la linea del tipo retencion y cliqueas en formula para calcular.
Espero te sirva. Saludos
Viejo 19/10/12, 20:04:28
Adrián Aldave Adrián Aldave is offline
Monto Fijo en Ganancias
Estoy teniendo el mismo problema que en su momento plantearon. Tengo parametrizado en el sistema todo, pero no encuentro donde cargar el monto fijo que iria para que calcule el impuesto.
Ejemplo:
Base retención: 102.600.-
Minimo no impon. 1.200.-
Total 101.400.-
Excedente de 40.000.-
Total 61.400.-
Retener 30% 18.420.-
Monto Fijo 9.600.-
Total a retener 28.020.-
Donde se parametriza o carga en SAP los 9.600 para que el sistema me los tome bien.
Muchas gracias
Adrián
Viejo 22/10/12, 12:31:39
jmnievas jmnievas is offline
Localización: Cordoba, Argentina
Buen día Adrián.
Entiendo que ya has configurado el indicador de retención de manera que solicite formula ret. Esto es en la sección CALCULO de la definición del indicador.
Te adjunto un Word que te genere con los pasos para configurar los límites y los importes fijos de la retención de ganancias.
Espero te sea de utilidad.
Saludos cordiales,
Juan
Skype: juan.nievas
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Montos Fijos Ganancias.zip (68.9 KB, 529 visitas)
Viejo 29/08/13, 15:55:26
pier_nodoyuna00 pier_nodoyuna00 is offline
Retencion Ganancias Acumulado con formula
Adrian,
por favor me podrias dar una mano, estoy verificando el calculo de la retencion de ganancias con formula, cuando se da el segundo pago. Me podras indicar como se calcula, continuado tu ejemplo.
Muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:11:26.
