Viejo 15/01/10, 13:11:27
gerbeltran gerbeltran is offline
Question Smartforms
Buenas gente, tengo un problema para mostrar los datos de una tabla en un smartforms, directamente no me trae ningún dato cuando en realidad la tabla tiene contenido.
He creado dentro de mi ventana main una tabla pero la misma me la crea sin HEADER-MAIN AREA-FOOTER y no recuerdo bien si esto lo genera solo o hay que agregárselo , por lo que puede ser una de las causas(Les pego una imagen para que vean).
En cuanto a la solapa de datos hago el loop correspondiente y tengo la tanto la tabla como la work area declaradas.
Por favor si se les ocurre que puede llegar a ser avisen!!
Germán.
Viejo 15/01/10, 13:16:49
Aca va la imagen de nuevo porque antes no me la agrego.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg SMARTFORMS.jpg (91.9 KB, 23 visitas)
Viejo 15/01/10, 18:50:55
Thumbs up
Listo, ya lo resolvi . Aparentemente en la version 4.6c no aparece el subdirectorio Area Principal.Tuve que ir poniendo un texto por cada columna de mi tabla y tilde la opción de Celda Nueva en la pestaña OPCIONES EDICION del texto creado para que vaya poniendolo en las distintas columnas.
Germán.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:32:44.
