Viejo 21/12/09, 13:11:45
romario2 romario2 is offline
Unhappy campo editable
Hola Foro,
tengo unas dynpros donde he metido unos campos editables, es decir que usuario, ademas de visualizar, los puede modificar.
Como se hacen dichos campos?
Saludos y feliz navidad
Viejo 21/12/09, 14:42:08
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Holas, bueno dentro de cada elemento de un campo de E/S en los atributos hay para colocarlos como Solo Salida, E/S, Solo visible ... si lo colocas como E/S, no va ver problemas en darle una modificacion, cuando el usuario lo modifique podras ver en debugg cuando se ejecute el PAI que el campo se encuentra con ese valor que le insertaron ...
David Carballido Córdova
Viejo 21/12/09, 15:19:36
gracias
Muchas gracias David,
precisamente tengo el campo configurado como dices, pero desconocía si era
una medida suficiente para controlar este dato.
Saludos abaperos!
Viejo 22/12/09, 12:06:18
guardar dato
Hola David,
he estado probando lo que comentabas y me queda una duda.Ignoro que código tengo que meter cuando grabo la modificación del campo.
Es decir, cuando llamo al Command al darle al icono de grabar.
Viejo 22/12/09, 15:55:57
información
Hola David,
creo que puedo actualizar la PRPS a través de esta función, verdad?
CJVB_PRPS_POST.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:00:16.
