Viejo 04/09/09, 11:10:18
nievesmp nievesmp is offline
Filed exit transaccion XD01
Necesito validar campos en la primera pantalla (7100) de la trans. XD01, solo para el caso del grupo de cuentas 'Clientes definitivos' me obligue a rellenar la sociedad y campos de área de ventas, también que en el mismo caso no me deje aplicar a una sociedad que ya exista para ese cliente y además validar el canal dependiendo si el cliente ya existe o no que sólo permita el canal 00 para el segundo caso.
!!!:---Bien, he hecho las validaciones de no dejar dichos campos vacíos con un field exit aplicado al campo Cliente (deudor) ya que es el campo que está por defecto al entrar, pero veo que a menos que el usuario pulse clic en el campo no ejecuta el field exit.---!!!
No apliqué el primer field exit al grupo de cuentas, porque puede haber casos en que ya tome 'cliente definitivo' por defecto al entrar y el usuario no tiene que tocar ese campo tampoco.
Las validaciones de sociedad y canal están realizadas con field exits en sus respectivos campos, pero tampoco me funciona.
Lo curioso es que de todo ello, a veces si que me funcionan mostrándome los mensajes de error y otras no (la mayoría de las veces).
Esta ventana no tiene el botón grabar, por lo que no puedo validar a través de user exit.
!!!---En fín, que no se cómo forzar a ejecutar el primer field exit sin que el usuarió haga click en ningún campo.!!!---
Gracias por su orientación.
Viejo 04/09/09, 11:25:30
ballan ballan is offline
Con este fragmento de codigo fuerzas el lanzamiento de un ok_code (simulas que el usuario ha pulsado un boton)
data: lv_ucomm type syucomm value 'OKCODE'.
cl_gui_cfw=>set_new_ok_code( NEW_CODE = lv_ucomm ).
cl_gui_cfw=>flush( ).
De todas formas y esto ya seria cuestion de otro post las field-exit son muy desaconsejables, es mejor utilizar badi's, user exits, enhancement (siempre que sea posible claro)
Viejo 04/09/09, 11:33:58
Thumbs up field exits
Muchas gracias por la respuesta!
Sólo me queda la duda de donde insertar el código, en el mismo field exit?
Respecto al uso de un user exit, no lo he utilizado porque esta ventana no tiene botón grabar, sino sólo un botón de comando (check) que pasa a la siguiente ventana.
Y lo de la badi.. tendría que verlo, por lo que investigué recomendaban field exit para los casos en que sólo se quieren validar campos de entrada de standars.
Gracias,
Nieves
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:55:40.
