Viejo 16/04/09, 20:08:41
ngm ngm is offline
Conectar SAP con DB INF e insertar registros en el INF directamente
Buenas tardes, alguine me podra ayudar a insertar o modificar un registro en una tabla de informix externa desde sap.
ya logre hacer la conexion con esto:
*Conectar a BD
EXEC SQL.
CONNECT TO :P_BDPRUEBA AS :CON2
ENDEXEC.
if sy-subrc <> 0.
raise exception type cx_sy_native_sql_error.
endif.
*Establecer Conexion a BD
EXEC SQL.
SET CONNECTION :CON2
ENDEXEC.
if sy-subrc <> 0.
endif.
Ahora quiero grabar en la tabla de la base datos de informix a la que ya estoy conectado y lo estoy tatando de hacer un insert o un update pero cuando no ejecuto no me da ningun error, pero cuando reviso la BD externa no ha grabado nada alguien me podria ayudar con esto, se lo agradeceria
Gracias..
Viejo 17/04/09, 01:06:22
Avatar de Jonathan Barrio Rodriguez
Jonathan Barrio Rodriguez Jonathan Barrio Rodriguez is offline
Localización: MADRID
No he hecho esto nunca pero he leido unos cuantos hilos por ahí con un poco de código:
Echales un vistazo, a ver si lo que viene por ahí te ayuda en algo.
Barrio Rodriguez, Jonathan.
_____________________________________
"No sigas a quien haya encontrado la verdad sino a quien la busque"
Viejo 17/04/09, 06:21:56
bisonye bisonye is offline
Si no te devulve error y no hay datos en la BD es que necesitas hacer un commit.
Viejo 20/04/09, 14:41:28
ngm ngm is offline
Gracias amigo..
revise tu link, y es similar a lo que estoy haciendo, de hecho cuando realizo un select puedo ver lo datos de la otra base de datos, pero cuando quiero insertar o modificar un registri en esa bd externa no no realiza.
use este comando para verificar y con este supustamente esta tocando los registros pero no los modifica
exec sql.
update table set col = ...where...
endexec.
if sy-dbcnt = 0.
*no row found
else.
*row were updated
endif.
Viejo 20/04/09, 14:47:16
¿Cierras la conexión cuando acabas?
Cuando conecto a SQL server tengo que hacer un SET CONNECTION DEFAULT y con eso me hace el commit de los datos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:37:33.
