Viejo 15/11/08, 11:47:43
Avatar de Pratchacon
Pratchacon Pratchacon is offline
OT Preventivas con Materiales...dudas
La duda es la sgte:
Al hacer una OT planificada a largo plazo con materiales cargados, como se hace para que estos materiales que son variados los gastos de estos, puedan derivarse a las cuentas de mayor que les corresponden si las OT preventivas en PM poseen una clase de movimiento de materiales....cual es la solución que normalmente se adopta???
Viejo 17/11/08, 21:45:31
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
No se si entendí bien la pregunta, la cuenta contable es determinada por la categoría de valoración definida en el maestro de materiales (MM).
Eduardo.
Viejo 18/11/08, 18:05:16
gabriel2702 gabriel2702 is offline
Localización: Chile
Hola:
Para que los gastos de los materiales que se cargan a una OT, se vean reflejados por grupos, la gente de FI, debe asociar los materiales más comunes (como para empezar) en un par de cuentas mayores (puede ser por familia o por áreas). De esta forma cuando carges a una OT los materiales y veas un informe detallado de costos verás reflejado los $.
Viejo 18/11/08, 20:49:08
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Talking
Debes de ser mas claro con lo que quieres preguntar, lo que entiendo es que por asumir que un material se imputa a una orden planificada, este debe de mover cuentas diferentes a las que moveria en una orden no planificada?, lo que te dicen en otro correo es que cada dato maestro de material esta asignado a una cuenta proveniente de la OBYC, en la cual se categorizan los materiales y por categorias estos se asignan a las cuentas contables que moveran por la operacion en que sea utilizado dicho dato maestro, ademas que a cada dato maestro se le asigna una cuenta a mover dependiendo de la categoria.
Por lo que entendi, te puedo decir que si usas un material en una orden planificada o preventiva o sea cual sea, el debe de mover la misma cuenta y no estaria determinado su movimiento al factor tiempo, pues la reserva de este material se hace efectiva en el momento en que se empieza a planificar sobre la orden es decir al liberarla, lo cual se entiende que es el mismo movimiento que el de una correctiva, programada, etc.
Jacobo Chacón Ramirez
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:49:15.
