Sistema virtual
Muy buenas, tengo un problemilla, tengo un sistema típico de transportes de 3 sistemas, DESarrollo->INTegración->PROducción; en el sistema final o PRO cuando se crean ordenes no se crean los archivos data y cofiles, algo lógico. Pero necesitamos pasar una ordenes creadas en producción sobre el sistema de desarrollo, así que he creado un sistema virtual, y luego en rutas de transporte le he dado a crear ruta de transporte, le pongo de tipo suministro , origen PRO y destino el VIRtual, pero me da error, y además el sistema de VIR aunque me sale en la lista de sistemas, cuando pongo la vista de rutas de transporte no aparece.
Alguien puede echarme un cable?? Gracias! |
Oeee?
Nadie sabe como hacer que se creen los data y cofiles en produccion?
Tu problema es que acuerdate que productivo esta cerrado para realizar cambios y transportes es por eso que no te genera los famosos archivos lo que puedes hacer es entrara a la scc4 y cambiar momentaneamente el rol del mandate a algun otro para que te permita general los transportes, y despues lo regresas a su estado original.
Desde la SCC4 ingresas al mandante de producción y dentro de las opciones con titulo:
Modificación y transporte de objetos Tildar Grabación automática de las modificaciones También debes colocar la opción de que permita modificar repositorio y customizing Espero te ayude Saludos |
No es eso
No es eso, ya lo tengo en grabacion automática de objetos, la causa es que al no tener un sistema destino desde produccion no crea los data o cofiles, solo aplica las ordenes que genero en produccion sobre produccion pero no me crea los data y cofiles porque no tiene sistema destino.
Creo uno virtual e intento crear un ruta de transporte pero nada, no me aparece el sistema virtual ni la nueva ruta cuando selecciono desde la stms la vista de las rutas de transporte. Ese es problema, no consigo crear la ruta ni ver el Virtual, lo necesito para que al tener un destino desde PROduccion así me genere las ordens con los data y cofiles; Una vez consiga esto las añado a pinrel a la cola de DESarrollo y la importo y listo. |
Prueba a (antes de liberar la orden)
- ir a la SE01 e introducir la orden --> Display - Pinchas dos veces sobre ella - Pinchas en la pestaña properties - Supongo que en Target System lo tendras en blanco, prueba a introducirle el sistema virtual. Si te deja añadir el sistema ya te debe dejar liberarla. |
