Viejo 23/11/06, 14:04:43
ep1ao ep1ao is offline
Amortización
Hola a todos,
Tengo una necesidad en el proyecto que estoy y me gustaría saber si alguien me puede ayudar, lo agradecería muchísimo. Mi problema es:
- Necesito amortizar activos fijos (una serie de activos concretos) donde la imputación que se haga en esta amortización no sea al centro de coste que tengan en el maestro del activo, sino a uno concreto que tengo.
Para simplificar ejecutar la amortización con un centro de coste diferente del que tenga el activo en su maestro.
¿Alguien me puede echar una mano?
Muchas gracias de antemano y un saludo.
Viejo 23/11/06, 19:16:22
Gazú Gazú is offline
Que va amigo, el activo se depreciara siempre imputando al centro de costo del maestro del activo. lo que puedes hacer es que, cuando vayas a hacer la depreciacion modifiques el centro de costo, y despues que la hayas corrido le pones su centro de costo original... pero... te puedo preguntar porque de tu pregunta ???. Gracias de antemano.
Viejo 24/11/06, 08:38:16
Muchas gracias Gazú,
Pues creo que un problemilla. Tendre que buscar la solución de alguna otra manera. Realizo un proyecto para un empresa inglesa y trabajan de esa manera. A mi también me costo entender la motivación. Un saludo.
Viejo 24/11/06, 17:29:42
Rivendelian Rivendelian is offline
Yo creo que esto se podría hacer con una Sustitución (TX OBBH).
Condición
BKPF-BLART=XX AND BSEG-HKONT= XXXXXXXXX
Sustitución
BSEG-KOSTL= XXXX
Saludos!
Plácido.
Viejo 27/11/06, 14:02:47
Melisa Melisa is offline
Hola!!!
Otra cosa que podes hacer, es.....en la tx ACSET, desasocias el ceco (KOSTL) tanto para alta como para ejecucion de la amortizacion borrando esas entradas.
Luego debes imputarle (a la clase de coste que tienen asociadas las cuentas de resultado de amortizacion) el ceco que quieres utilizar.
Desasocia el ceco del maestro del activo para mas seguridad, de todas maneras si quieres dejalo, no afectaria.
Asi cuando ejecutes la amortizacion las ctas de resultado imputaran al ceco de la clase de coste que asociaste.
Espero te sirva
Viejo 01/12/06, 15:06:16
Buenas tardes,
Lo primero agredeceros mil veces a todos vuestra ayuda y lo segundo perdonar que no haya contestado antes.
Melisa, muchas gracias por tú ayuda, pero, y perdona que sea tan torpe, cuando en la tx ACSET desasocio el CeCo me va bien y ya no me amortiza en el centro del maestro del activo.
Pero no he logrado entender como: "Luego debes imputarle (a la clase de coste que tienen asociadas las cuentas de resultado de amortizacion) el ceco que quieres utilizar.
Desasocia el ceco del maestro del activo para mas seguridad, de todas maneras si quieres dejalo, no afectaria."
Si me pudieras echar un mano y detallarme un poco más estos pasos te lo agradeceria muchisimo.
Muchas gracias de ante mano Melisa y un saludo.
Viejo 04/12/06, 12:49:35
Hola! Te explico mas detalladamente...
En la tx KA02 (modif clase de coste), debes entrar a cada una de las cuentas de resultado (amortizacion que se carga al periodo) que se detalla en la tx AO90, en la determinacion de cuentas de tus activos.
Entras a cada una de las clases de coste, y en la pestaña IMPUTACION PROPUESTA debes asociadrle el ceco que quieras que siempre se impute por default cuando ejecutes la amortizacion.-
Espero haya sido mas clara
Cualquier inconveniente no dudes en consultarme.
Viejo 04/12/06, 14:02:53
Buenas tardes Melisa,
Ante todo darte las gracias por el tiempo que has dedicado a responder.
Los pasos que escribes son muy claros; pero cuando he puesto el CeCo asociado a la clase de coste (en la tx KA02) de las cuentas de resultados y he vuelto a ejecutar la amortización me sigue sin imputar al centro de coste que quiero tener por defecto, de hecho no me aparece ningún centro de coste.
He probado y he visto que cuando en la tx ACSET borro las entradas del CeCo ya no me trae el CeCo en la ejecución de la amortización, pero tampoco me trae el CeCo que he asociado a la clase de coste de la cuenta de resultados.
He hecho varias combinaciones, pero no he dado con la solución.
¿Se te ocurre alguna cosa más?
También le quite el flag, dentro de 'Elementos de imputación para contabilidad de activos fijos', del CeCo que obliga a imputar en el CeCo que se tenga en el maestro de activos.
Te agradezco muchísimo tú ayuda.
Viejo 18/12/06, 16:37:42
gusmedina gusmedina is offline
Localización: Canary Islands
Lightbulb Sustitución
Eso te pasa porque en ACSET le has dicho que no se va a imputar a CeCo, es decir, que no requieres el CeCo. Entonces no va a tirar ni del maestro ni de la clase de costes.
La opción de la sustitución que te proponen me parece que debería funcionar sin problemas.
Gustavo Medina
Viejo 18/12/06, 16:51:55
Hola!!!
Puede que dependa del release que estemos tratando, ya que en lo personal, me ha ocurrido no customizar nada en la ACSET, y sin embargo me imputaba al ceco de la clase de coste!!! Cosa que no se queria, por ende parametrice esa tx, y ahi imputo dorecto al del maestro.
Prueba con eso!!!! quiza una sustitucion lleva mas tiempo!!!
salu2!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:04:28.
