Viejo 15/02/07, 13:56:44
SOLIVERO SOLIVERO is offline
Question MM - Modif. Pedido abierto no se reinicializa
Hola a todos:
Cuando un usuario hace un cambio en el precio de una posicion de un contrato Marco, la estrategia de liberacion no se reinicializa.
Solo se reinicializa si cambias el monto global del contrato marco.
PREGUNTA: Se puede configurar que se reinicialize la estrategia de liberacion si tocan el precio de la posicion ????????????
Viejo 15/02/07, 15:03:34
matiasjd matiasjd is offline
Localización: BS.AS. Argentina
Hola solivero. Si la casificacion que tenes parmetrizada para las estrategias de los contratos tienen caracteristicas que son de la tabla CEKKO deberias probar agregando a la clasificacion una caracteristica para el importe por posicion o sea de la tabla EKPO el campo NETPR. Una vez que creas la caracteristica nueva agrega los valores en las estrategias de liberacion de los contratos marcos.
Matías
Viejo 15/02/07, 16:43:31
Avatar de sapini
sapini sapini is offline
Lightbulb Quizás esto te sirva!
Estimado,
Deberías verificar cuál es el indicador de liberación para pedidos abiertos.
SPRO-GESTION DE MAT - COMPRAS - PEDIDO ABIERTO - PROCEDIMIENTOS DE LIBERACIÓN PARA PEDIDOS ABIERTOS - ESPECIFICAR PROCEDIMIENTOS DE LIBERACIÓN PARA PEDIDOS ABIERTOS.
Una vez que entres en esta pantalla, te aparecerán 5 opciones para tratar la parametrización. Debes escojer "Indicador de liberación", donde te presentará una pantalla para parametrizar la funcionalidad de "Reinicio" de estrategias de liberación.
Espero ésto te sea de ayuda, y no dejes de comentarnos cómo te fue.
Un abrazo.
SAPINI.
Viejo 15/02/07, 16:49:35
Gracias por tu respuesta agredesco tu disposicion.
Le agregue ana caracteristica nueva VALOR_OC_POS y le puse que sea menor que 15000, se la agregue a la estrategia.
Modifique el precio de la posicion de 10 a 200 pero no se reinicializa.
Sera porque no modifica el monto total del contrato marco automaticamente???
Es decir si el contrato era 10 u por 500 $ el total es 5000 $
Pero SAP no lo actualiza si yo cambio el 500 por 700, el total seria 35000$
Si yo cambio el total a mano si se me reinicializa, sino SAP deja el 5000 y queda el contrato liberado.
Viejo 15/02/07, 16:50:08
Hola SAPINI. Las opciones que comentas para reinicializar la estrategia en caso de que se modifique el valor que estan en el punto "Ind. Liberación" corresponden a cuando se modifica el importe a nivel cabecera (en este caso de contrato seria el valor previsto) y no a nivel posicion. A mi me parece que tendria que probar con la opcion que le recomende yo.
Matías
Viejo 15/02/07, 16:53:43
Avatar de sapini
MatiasJd.
De acuerdo con Ud.!! Mala interpretación la mía.
Saludos a todos.
SAPINI.
Viejo 15/02/07, 16:59:33
SAPINI:
Muchas gracias por tu ayuda pero tengo puesto que si se modifica en 1% se reinicialize, va eso quise poner.
El indicar de liberado = 3
Modif.val. en % = 1.0
Denominacion = Pedido Liberado
Viejo 15/02/07, 18:23:11
y el problema es que la modificacion que haces del importe de la posicion cae dentro de los valores permitidos para la estrategia en cuestion. Si existiera otra estrategia y la modificacion del importe de la posicion cae dentro de los valores para esta estrategia tomaria la nueva estrategia. Las opciones para la reinicializacion de estrategia lamentablemente solo funciona para cuando se modifica los importes de cabecera de los pedidos o contratos
Viejo 15/02/07, 19:00:06
MatiasJD:
Muchas gracias, te hago otra pregunta entonces, ¿ habra alguna forma de que cuando toco el importe de una posicion calcule el importe total del contrato marco, entoces asi resolveria el problema.
O hay que recurrir ya a los user_exit?
Muchas gracias denuevo
Viejo 15/02/07, 20:07:20
...desde mi punto de vista yo no haria un exit para esto y trataria de averiguar con los usuarios por que modifican el importe de las posiciones.
Los Contratos Marcos como la palabra lo dice es un acuerdo legal con un proveedor para que suministre durante un plazo previsto un material o servicio donde de antemano se acuerda el precio y si en el medio se cambian las condiciones originales se tendria que hacer un contrato nuevo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:25:28.
