Viejo 16/02/16, 19:05:13
andrescalamaro andrescalamaro is offline
Codigo de barras
Hola Buen día
Ya hice el codigo de barras en la transaccion se73, con la medida requerida, Ya lo tengo en el smartforms y lo imprime,
El problema esta esta que cuando se manda mas informacion cambia de tamaño, (se hace mas largo) a pesar que le fije el tamaño anteriormente en la transaccion se73,
¿De que manera se puede dejar fijo para que no importe la informacion, siempre mande el mismo tamaño?
Viejo 07/06/16, 16:09:03
hcabezas hcabezas is offline
Hola Andrescalamaro, llegaste a resolver el problema que tenias yo tengo lo mismo en el smartforms y pasa que cuando el campo tiene mas longitud se desborda del encuadre donde esta el codigo de barras.
Como podre solucionar ¿alguna ayuda?
Viejo 07/06/16, 20:34:22
Avatar de J e f f
J e f f J e f f is offline
Localización: Junín, Bs As, Argentina
buenas! lo unico que se me ocurre para probar, seria tomar la medida de referencia con la longitud maxima del campo a imprimir en el codigo! de manera que si la longitud es menor a esa, sabes que no se va a exceder del "area de impresion".
alguna vez tuve que lidiar con algo de eso, pero no recuerdo bien como lo resolvimos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:58:56.
