Viejo 14/09/09, 17:52:53
dzm dzm is offline
Control de imputaciones a CeCos
Hola a todos,
Por favor, alguien podría indicarme como puedo hacer para controlas las imputaciones a un determinado Centro de Costo.
Por ejemplo para el CeCo "ADMI" solo es posible que se registren imputaciones desde FI (por ejemplo FB01) de las cuentas contables 10001201, 10001202 y 10001205.
Muchas gracias.
DZM
Viejo 14/09/09, 17:54:41
Cecilia77 Cecilia77 is offline
Puedes probar de hacer una validación de CO.
Cecilia
Viejo 14/09/09, 17:57:17
dzm dzm is offline
Hola Cecilia,
¿Puedes indicarme como hacerlo...?
Muchas gracias.
DZM
Viejo 14/09/09, 18:12:37
En la GGB0, la parte de 'contabilidad de costes' debes definir la validación con su condición (ahi deberías ponerle la sociedad y cuentas contables), verificación (los centros de costos a los que quieras que imputen dichas cuentas) y mensaje (el mensaje que debe de tirar en caso que no se cumpla lo previo); y luego activas la validación por la OKC7.
Deberías hacer un paso por cada condición diferente que necesites.
Si son muchos, tal vez te quede algo demasiado grande, con lo que te reomendaría tratar de reducirla al maximo. Otra forma yo no conozco.
Otra opción que se me ocurre es ponerle a la cuenta contable (clase de costo) una imputación de CECO por defecto por la OKB9, para que de esta manera el usuario cometa menos errores, pero no te validaría que no lo cambies, solo lo propondría por defecto.
Cecilia
Viejo 14/09/09, 19:50:20
dzm dzm is offline
Cecilia,
Muchas gracias.
DZM
Viejo 14/09/09, 22:01:04
Chemo_666 Chemo_666 is offline
Tienes FM?
Si tuvieras instalado el módulo de FM (gestion pública, presupuestos) se pueden hacer validaciones de contabilizaciones permitidas mediante la FMBSPO_MULT. Aqui creas las combinaciones permitidas entre centros gestores (cecos) y posiciones presupuestales (cuentas de mayor). Funciona muy bien para nosotros, pero claro, no implementamos el módulo FM solo para eso...
Si no tienes el módulo, creo que si tendrás que irte por el lado de validaciones.
Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos - Confusio -
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:12:51.
