Viejo 20/08/12, 16:57:05
victor2180 victor2180 is offline
Smile Llenar Un Rfc Atraves De Una Tabla
Amigos Abapers.
mil gracias por su ayuda
Como veran soy nuevo en esto y estoy viendo ciertos ejercicios.
de momento quiero hacer un RFC utilizando una tabla que creee pero dentro dle RFC no se la mejor forma para poder ir llenando dicha tabla, estimo que con un Loop pero no estoy seguro alguien me podria ubicar y/o orientar, mi tabla solo tiene 4 campos.
Help me...
Viejo 21/08/12, 20:45:12
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
No entiendo lo que queres hacer... si haces una rfc ponele un insert adentro que complete los 4 campos y listo...
Viejo 22/08/12, 16:11:06
Talking ok ya quedo
me explique mal. estoy haciendo una funcion donde a partir de un archivo .txt que tiene 4 campos los inserte en una tabla Z que ya cree con esos mismo 4 campos identicos.
lo que realize fue lo siguiente:
* en la funcion puse como parametro Tables "TABLELP" en ralacion a tabla ZMM*
DATA: wa_base LIKE tablelp.
LOOP AT tablelp INTO wa_base.
insert zmm_lote_previo from wa_base.
ENDLOOP.
pero creo que cambiare el Insert por el Modify por que creo que al ejecutar la funcion si se repite me pueda causar error. y tambien checar con el IF Sysubrc = 0.
me pueden confirmar esto? y de que forma mas o menos debe de quedar
Viejo 22/08/12, 16:44:13
Avatar de kibo
Es correcto lo que decis con el modify que no te da un dump si duplicas la clave.
Podes hacer el insert de toda la tabla en lugar de loopear uno por uno e insertarlo
Como buena practica te comento que la solapa Tables en la definicion de una funcion, quedo obsoleta; si bien funciona correctamente no es recomendable. Para poder pasarle una tabla como parametro, deberia de crear una entrada en la solapa Import y el tipo debe ser un Table Type (definido en la se11) que tenga asociada la estructura de tu tabla transparente.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:52:53.
