Viejo 03/08/10, 19:22:13
bolivar716 bolivar716 is offline
Hacer un FTP a un servidor win
Buenos días a todo,
Mi problema consiste en que estoy tratando de dejar una archivo txt en un servidor ftp en Windows y ya logra hacer la conexión para ellos utilizo la función 'HTTP_SCRAMBLE' para encriptar la clave y la función 'FTP_CONNECT' para establecer la conexión mas cuando trato de ejecutar la función 'FTP_COMMAND' me da error de comando alguien me puede ayudar con este caso el código que estoy utilizando para la función FTP_COMMAND es el siguiente
data: diun(50) VALUE '\SD',
V_FILE(50) VALUE 'Prueba.txt',
v_cmd(80) TYPE c.
CONCATENATE 'lcd' diun INTO V_CMD SEPARATED BY SPACE.
PERFORM FTP_COMMAND USING V_CMD.
CLEAR V_CMD.
CONCATENATE 'put' V_FILE INTO V_CMD SEPARATED BY SPACE.
form ftp_command using p_v_cmd.
cALL FUNCTION 'FTP_COMMAND'
EXPORTING
handle = g_dhdl
command = 'dir'
rfc_destination = 'SAPFTPA'
TABLES
data = it_result
EXCEPTIONS
tcpip_error = 1
command_error = 2
data_error = 3
OTHERS = 4.
IF sy-subrc = 0.
LOOP AT it_result.
WRITE: / it_result-line.
ENDLOOP.
CLEAR it_result.
REFRESH it_result.
ELSE.
FORMAT COLOR COL_NEGATIVE.
WRITE:/ 'Error en ejecución comando'.
FORMAT COLOR COL_NEGATIVE OFF.
PERFORM close_ftp_connection USING g_dhdl.
endform. " ftp_command
Gracias de antemano y saludos a todos
Viejo 04/08/10, 21:03:16
osoublette osoublette is offline
Me puedes decir como hiciste la conexión, tengo exactamente el mismo problema que tu. Solo necesito saber que información le pasas al modulo de funciones. Actualmente lo tengo de la siguiente manera:
l_length = strlen( password ).
call 'AB_RFC_X_SCRAMBLE_STRING'
id 'SOURCE' field password id 'KEY' field l_key
id 'SCR' field 'X' id 'DESTINATION' field password
id 'DSTLEN' field l_length.
CALL FUNCTION 'FTP_CONNECT'
EXPORTING
user = userid
password = password
host = host
IMPORTING
HANDLE = l_ftp_handle
EXCEPTIONS
NOT_CONNECTED = 1
OTHERS = 2.
Como ves, primero encripto el password y en host solo llevo la dirección IP.
¿Me falta algo?
Saludos y gracias por adelantado
Úlima edición por osoublette fecha: 04/08/10 a las 21:10:55.
Viejo 05/08/10, 17:51:47
Hola osoublette si quieres me pasas tu coreo y yo te envío una función que cree con todo listo lo único que hay que hacer es pasarles los parámetros y te debería funcionar por lo menos a mis me servio
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:47:17.
