Viejo 28/09/10, 16:35:45
nil nil is offline
Overhead a semi-finished material
Hola a todos,
Tengo el siguiente caso:
Es posible aplicar recargos (overhead) a materiales semielaborados (HALB)??, ya que me pasa lo siguiente:
Ya se creó la clave de recargos, el grupo de gastos generales; el material ya tiene el grupo de gastos generales en el maestro de materiales; en el esquema del cálculo del costo (costing sheet) ya están definidas las bases, los recargos y los abonos (base, overhead, credit).
En la Variante de valoración ya también está todo correcto, sin embargo a pesar de esto al ejecutar el cálculo del costo (CK11N) para el material HALB, no aplica los recargos. En cambio si ese mismo grupo de gastos generales lo aplico a un material terminado FERT en el maestro de materiales, si aplica los recargos (overhead) definidos. Cual será la posible causa?,probablemente en alguna parte de la configuración se está especificando que no se debe aplicar overhead a materiales tipo HALB.
Espero me puedan ayudar!!!
Saludos y les agradezco de antemano.
Viejo 04/09/18, 12:48:35
cristianzick cristianzick is offline
Hola buen día, por casualidad tendras algun manual de los recargos.
a mi no me calcula nada, tengo el esquema de caclulo configurado, cree clave de recargo, grupo de gastos, asigne el esquema de caclulo a la variante, pero no logro nada, ni en la CK11N o en el recargo para la OF (Plan y Real).
no se si en el esquema de elemento habrá que agregar algo mas ahi tambien aparece la cuenta que se puede asociar a un grupo de origen.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:42:59.
