Viejo 08/08/08, 07:12:47
alamo_blanco alamo_blanco is offline
Question Error al hacer la entrada de mercancia
Hola a todos,
Al hacer la entrada de mercancias de un pedido de compras por la transaccion MIGO, me aparece el error " la cuenta x requiere una imputacion relevante para la contabilidad de costes". Lo raro es que haciendo la entrada de mercancias con otro pedido con un material que tiene la misma categoria de valoracion que el del error y por tanto tiene asociada la misma cuenta no me da el error.
Alguna sugerencia?
Un saludo..
Viejo 08/08/08, 10:18:30
illarreg illarreg is offline
Por favor, revisa los pedidos de compra y mira en el campo tipo de imputación qué es lo que tiene ser.
Puede ser que el pedido que te da problemas tendrá seleccionado K y por eso te pide un centro de coste.
Viejo 08/08/08, 14:11:45
esgrum esgrum is offline
Las categorias de valoracion, para la determinación automática de cuentas, tiene diferentes (valga la redundancia) cuentas contables. Asi es como que la categoria XXXX para la imputación K podría tener la cuenta 111111 y para la imputación O, la 222222...quizás ahí esté el problema.
Viejo 27/08/08, 09:50:08
Ok, gracias!!
En que transaccion podria comprobar que la categoria de valoracion "x" con tipo de imputacion "i" tiene asociada una determinada cuenta???
Muchas Gracias!!!
Viejo 27/08/08, 16:26:36
Ana Sol Ana Sol is offline
Localización: Barcelona
esto parece un problema de CO. Es el mensaje KI235? Seguramente la cuenta está definida como clase de coste y no tiene asignado un CECO. Mira si está creada como clase de coste x la T. KA03, si es así, ve a la T. OKB9 y agrega la clase de coste a la sociedad, luego le indicas un CECO x área de valoración (hay que ver si en tu empresa el érea de valoración es un centro u otra unidad organizativa).
Ana
Viejo 28/08/08, 07:24:49
El mensaje que aparece es el KI 235, no puedo entrar en la t. KA03
me aparece el mensaje "La tabla CI_CSKB no está activa". Estuve probando a hacer pedidos a otra cuenta y con el mismo CECO, y parece que el problema es la cuenta que no debe estar bien creada..
Un saludo.
Viejo 28/08/08, 07:31:58
Tal vez la cuenta tiene un status campo que requiere un CECO, cambia el status campo a un grupo que tenga CECO opcional.
Ana
Viejo 28/08/08, 07:56:37
ok, muchas gracias Ana!!!
Haré lo que comentas.
Un saludo.
Viejo 21/07/09, 23:21:07
luzmoreno luzmoreno is offline
Pregunta urgente
Hola Ana,
tengo este mismo problema y ya realice la configuración que indicas pero aun me marca el error al momento de querer contabilizar una factura en proceso de fondo t. WC23 . Aparte de esta configuración que mas ocupo hacer????
Viejo 14/12/12, 23:49:20
jagarza2 jagarza2 is offline
Localización: Mexico
Resuelto...
Me paso lo mismo y aplique estas instrucciones y ya me funciono, muchas gracias!
Atte. J. Angel de la Gza
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:28:53.
