Como insertar un .pdf a un material FERT
Que tal compañeros:
Me sería de gran ayuda si alguno de ustedes me puede indicar como insertar un documento .pdf a un material, como referencia, lo necesito para cuando se libere una orden de fabricación se imprima el documento .pdf Saludos y gracias....: |
Hola:
En principio puedes utilizar los servicios para objeto de SAP (GOS) donde puedes adjuntar documentos o links hacia documentos externos. La funcionalidad se encuentra en la parte superior izquierda de la transacción MM02 (Servicios para objeto). Sin embargo, no sé si podrás imprimir el documento automáticamente a la vez que generas la impresión de la orden. Más bien creo que tendrás que forzarlo a través de tu formulario. Espero que tengas suerte. Saludos,
Óscar |
Hola!!! Puedes tambien hacerlo a traves de la posicion de Documento en Lista de Materiales. Lo adjuntas y lo imprimes con la creacion de la Orden. Ten en cuenta que este tipo de archivos hacen lento el sistema dependiendo de su tamaño. Saludos,
Saludos Mafalda |
