Viejo 12/07/13, 18:46:27
Tejedor Tejedor is offline
Localización: 127.0.0.1
Problema con ME5A faltan Solpeds
Estoy trabajando en un upgrade de 5.0 a 6.0.
El problema que encuentro está relacionado con la transacción ME5A.
Realizo una búsqueda entre dos fechas determinadas, suponiendo 01.01.2013 a 31.01.2013, un centro y los flags Solicitudes pedido asignadas, Solicitudes pedido concluidas, Solicitudes pedidas parcialmente, Solped para liberación general, Solped para liberación de posición.
Por tabla, tengo los mismos registros tanto en 5.0 como en 6.0. En 5.0 se genera el listado correctamente. En 6.0 sólo está mostrando Solpeds con cantidad pedida cero EBAN-BSMNG.
Si realizo otra búsqueda, pero en este caso a través del número de solped, sabiendo que ésta existe y fue transformada a OC, recibo el error "No se ha encontrado ninguna solicitud de pedido adecuada". Nº mensaje: ME261. Por la ME53N se puede visualizar la misma sin problemas.
Estuve buscando notas pero no encuentro nada que se parezca a lo que ocurre en este caso.
Si a alguien se le ocurre que puede estar sucediendo o que puedo llegar a revisar, se los voy a agradecer.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:28:32.
