Viejo 07/04/09, 16:01:49
PabloLiasco PabloLiasco is offline
Eventos en vistas de actualización
Alguien sabría como hacer para desde una vista de actualización, captar un doble-click de un campo, para ejecutar código a partir de esto?
Lo que tengo que hacer es: desde una vista, que tiene un campo que es ID de objetos standard, clickear en alguno de estos IDs, y que me direccione a la transacción SO10.
Sé que las vistas proporcionan algunos eventos para utilizar, pero ninguno me sirvió.
Gracias!!
Viejo 08/04/09, 17:07:07
Avatar de cmacvicar
cmacvicar cmacvicar is offline
Thumbs down Es: Vistas de Actualización no ALV
Las Vistas de Actualización son: para ver, eliminar o agregar registros a una tabla z.
Si quieres hacerle doble click a un campo y te lleve a otra (transacción o a un Formulario) tienes que hacer un ALV GRID y con el USER COMMAND jugar con los eventos.
Esa es mi opinión.
Que estes, bien.
Suerte chau
Viejo 10/04/09, 04:39:00
Avatar de Jonathan Barrio Rodriguez
Jonathan Barrio Rodriguez Jonathan Barrio Rodriguez is offline
Localización: MADRID
Hola, Compis.
Pues a mi me da que sí se puede... pero para comprobarlo entra a la vista y cuando tengas los resultado introdu "/h" (codigo debugueo) en la barra de navegación o comandos (vamos, donde pones el código de las transaciones).
Luego haz doble click... y me imagino que si salta, se puede hacer.
Al entrar al Debug, fíjate qué valor lleva la variable SY-UCOMM, que es la que dirá como interpreta el doble click la vista, para luego manejar el evento metiendo código en:
At user_command.
Case Sy-uccom.
When (valor del Sy-ucomm al hacer doble click).
Endcase.
Endat.
Lo que no sé es como recoger el valor de la línea en la que has clickeado, pero creo que se puede.
Luego el código lo puedes meter yendo a la pantalla de la vista y clickeando en el número de imagen. Te llevará a la configuración de la pantalla, de todos los campos de salida y entrada de la vista y también hay una pestaña, creo recordar, que pone código fuente, ahí puedes modificar el PAI y PBO de la vista.
Hazlo mejor en una copia de tu vista.
Si he errado en algo, por favor, corriganme.
Barrio Rodriguez, Jonathan.
_____________________________________
"No sigas a quien haya encontrado la verdad sino a quien la busque"
Úlima edición por Jonathan Barrio Rodriguez fecha: 15/11/13 a las 07:43:29.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:15:23.
