Viejo 21/12/09, 18:05:19
minerva0112 minerva0112 is offline
Question Ayuda limpiar variable
Tengo el siguiente codigo:
rp_provide_from_last p0001 space p_fecha_ini p_fecha_fin.
IF pnp-sw-found = '1'.
ti_personal-pernr = p0001-pernr.
ti_personal-kostl1 = p0001-kostl.
CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE'
EXPORTING
pernr = pernr-pernr
infty = '0001'
begda = p_fecha_ini
endda = p_fecha_fin
IMPORTING
subrc = cod_retorno
TABLES
infty_tab = t_p0001.
LOOP AT t_p0001 WHERE endda <> '99991231' .
ti_personal-kostl2 = t_p0001-kostl.
ti_personal-fecha_ceco2 = t_p0001-endda.
ENDLOOP.
APPEND TI_PERSONAL.
trae los registros correctos pero tambien trae los siguientes con informacion del anterior, coloco el clear antes del append pero no funciona
please me pueden ayudar
gracias
Viejo 21/12/09, 18:10:47
yapbig yapbig is offline
Localización: San Nicolás, Argentina
entiendo que lo querés hacer es llenar tu tabla interna con los registros que te devolvió la función en la tabla interna t_p0001
por consiguiente el append debería estar dentro del loop de la tabla interna t_p0001 y el clear inmediatamente después del APPEND.
APPEND TI_PERSONAL.
CLEAR TI_PERSONAL.
ENDLOOP.
Saludos...
Gustavo A. Biglia
Consultor SAP FI
Viejo 21/12/09, 18:13:57
zonanet zonanet is offline
Localización: Durango, Dgo. México
Lo que pasa es que TI_PERSONAL ha de ser una tabla interna y cuando le das append le estás agregando registros, lo que tienes que hacer es dar REFRESH en lugar de CLEAR para limpiar el contenido de la tabla interna.
Saludos!!!
Viejo 22/12/09, 13:23:49
Avatar de stormshadow
stormshadow stormshadow is offline
Así es, el clear sirve solo para limpiar la cabecera, pero si quieres limpiar la tabla completa haces un refresh, para mayor seguridad en los programas yo hago ambas instrucciones para mis ti.
"Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" .... Einstein
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:17:36.
