Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Otros lenguajes: VB, JAVA
Viejo 27/05/10, 17:15:24
GaboDuk3 GaboDuk3 is offline
Exclamation Codificacion UTF-8 En JSP
Hola a todos,
este es mi primer POST y necesito una super ayuda con un problemita que me tiene loco
Tengo un proyecto creado inicialmente en ECLIPSE y luego lo exporte para SAP, no me habia percatado que en eclipse tenia codificacion ISO-8859-1 y alli todo funcionaba bien, pero al momento de pasarlo a SAP y cambiar la codificacion a UTF-8 se daño la configuracion y ahora todos los acentos y la letra ñ estan malos, cambie la codificacion desde WINDOW / PREFERENCES / EDITORS / TEXT FILE ENCODING y en todos los JSP puse:
Y en el HEAD puse:
Pero hasta el momento siguen apareciendo enviando caracteres tipo ó, que puedo hacer???
Ayuda por favor!!!!!!!!
Viejo 27/05/10, 23:03:16
calanis calanis is offline
Mira una cosa es como comiences el encabezado y otra muy diferente como este codificado el archivo.
Mi sugerencia es la siguiente descarga el Notepad++ y observa bajo que esta codificado(osea entra a alguno de los archivos con problemas) y dejalos a todos a la misma codificación que necesitas que interprete quien toma el archivo.
Ya que lo que esta pasando es que a vos más allá que le pases en el encabezado que lo interprete como UTF-8 la codificación del archivo esta en otro formato y conociendo a SAP te lo paso a UTF-16 cuando realizaste la exportación.
Espero que la data te sirva.
Viejo 28/05/10, 15:12:52
Lightbulb
Hola, hice lo que indicaste, por medio del NotePad++ cambié la codificacion de todos los archivos por UTF-8, pero ahora, al volverlo a cargar en SAP, los servlets aparecen con un error que dice
"Syntax error on token "Invalid Character", "Interface", "class" expected"
Anteriormente no aparecia y este error aparece justo donde comienza el servlet y lo unico que esta alli es la declaracion del paquete y los import que no tienen por que aparecer con error... Que sugieres que puedo hacer????
Viejo 16/09/10, 06:28:08
huale768 huale768 is offline
hice lo que indicaste, por medio del NotePad++ cambié la codificacion de todos los archivos por UTF-8, pero ahora, al volverlo a cargar en SAP, los servlets aparecen con un error que dice "Syntax error on token "Invalid Character", "Interface", "class" expected" Anteriormente no aparecia y este error aparece justo donde comienza el servlet y lo unico que esta alli es la declaracion del paquete y los import que no tienen por que aparecer con error... Que sugieres que puedo hacer?Mira una cosa es como comiences el encabezado y otra muy diferente como este codificado el archivo.
Mi sugerencia es la siguiente descarga el Notepad++ y observa bajo que esta codificado(osea entra a alguno de los archivos con problemas) y dejalos a todos a la misma codificación que necesitas que interprete quien toma el archivo.Ya que lo que esta pasando es que a vos más allá que le pases en el encabezado que lo interprete como UTF-8 la codificación del archivo esta en otro formato y conociendo a SAP te lo paso a UTF-16 cuando realizaste la exportación.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:20:46.
