creacion de perfiles desde cero
hola soy felipe soy nuevo en esto mi pregunta es si existe algun lado donde puedo checar la creacion de perfiles desde cero mi correo es me urge
Úlima edición por felipemab180718 fecha: 28/08/06 a las 17:51:51. |
Profiles
aqui encontre una págima que te puede ayudar para la creacion y mantenimiento de perfiles y autorizaciones, solo tienes q leer un poquito, espero q te ayude. Saludos. |
Hola Felipe!
la transaccion para crar perfiles es la PFCG, desde alli podes asignar transacciones a un rol y segurizar los objetos que componen la transacciòn Si sos funcional y no tenes acceso a esta transacciòn te recomiendo que ingrese a la transacciòn SUIM que te despliega un monton de reportes de seguridad informatica espero haberte sido de ayuda beso Calabacita |
Hola Felipe:
Hmmm a decir verdad no he visto que haya un manual desde cero sobre perfiles, lo que te puedo recomendar es que entres a la pfcg create un perfil Z_Test y empieza a hacer pruebas. El orden de las pestañas es el orden en que deber ir "configurando" si se puede decir, tienes opcion de ingresar transacciones una a una o en un menu similar al de SAP. Deja nombre de perfil por default, e ingresa a modificarlo checa las opciones que tiene cada autorizacion en esa lista y checa que tambien puedes ingresar objetos de autorizacion especificos. Despues utiliza un usuario tambien de prueba e intenta simular algun proceso, cuando te sale un error de autorizacion ejecuta la su53 y ahi te indica el nombre del objeto que debes agregar en el perfil para corregir el problema. Insisto lo mejor es que le practiques y veras que en poco tiempo se te va a hacer muy facil. Saludos. Úlima edición por xsolesillo fecha: 08/09/06 a las 21:07:43. |
