Viejo 09/07/08, 21:40:27
vamp_01 vamp_01 is offline
Ayuda con LSMW
Hola a todos, necesito que me ayuden, estoy estancado en algo creo que simple....muy simple.....en la trx lsmw, en la parte del mapeo de los campos...
no me aparece nada de nada ningun dato de la estructura creada.....como lo soluciono....
Gracias de antemano
Viejo 10/07/08, 12:32:54
oscar araujo oscar araujo is offline
Supongo que te refieres a que no te aparece nada de lo que generaste en tu recording, no es asi?
Recuerda que despues de hacer tu recording (grabacion), debes precionar el boton del "defauld all", no se si vaya por ahi el problema, saludos
Viejo 10/07/08, 13:13:18
Eso ya lo tenia.....
me refiero cuando llego a esta parte del Menu
"Maintain Field Mapping and Conversion Rules"
no me a parecen los campos que tengo que mapear..
LAN - FI - ACT_CTA_CTES_CG Actualiza Cuentas Corrientes (CG)
Field Mapping and Rule
NVAACTBCO Actualizacin de Banco
Fields
TABNAME Nombre de tabla
Rule : Default Settings
Code: NVAACTBCO-TABNAME = 'NVAACTBCO'.
TCODE Código transacción
Code: NVAACTBCO-TCODE = 'FK02'.
Viejo 25/07/08, 04:14:12
Avatar de FABIAN CUELLAR
FABIAN CUELLAR FABIAN CUELLAR is offline
Verifica lo siguiente:
Se supone que en Maintain souce estructures tu creas una estructura y que luego en Maintain Source Field de debes asignar unos campos variables a la estructura.
Tu error puede estar en la opcion Maintain Structure Relations pues si no asignas tu estructura o si la asignas mal no te saldran los campos que buscas en la Maintain Field Mapping and Conversion Rules te recomiendo que cambies la asignacion en la opcion que te he mencionado.
Aprovecho este foro para exponer un problema que tengo tambien con la LSMW, es en el paso GENERATE IDocs, cuando trato de ejecutar este paso del asistente me sale el siguiente mensaje No partner exists with the name '', type '' y francamente no tengo ni idea de lo que pueda tratar.
exitos.
No hay distancias ni hay barreras cuando hay fe y dedicación... SHAGGY
Viejo 31/07/08, 15:34:26
Avatar de gudiz
gudiz gudiz is offline
Localización: Mexico, D.F.
El error esta diciendo que en las tablas que estas buscando existen diferentes "types" que no los puede desplegar por que van concatenados con otros, deberas especificar por lo menos una rama de idoc que quieras manejar por ejemplo:
*MX2_INTERFAZ*
para ver solo ese renglon del Idoc, recuerda que si tienes muchas interfaces en Idoc es mas dificil que te las muestre.
Espero haber ayudado
Gustavo Diaz
DM DAN/MEX
Viejo 01/08/08, 19:18:40
hola gudiz como estas, te comento que la LSMW es una transaccion que para mi es nueva y por eso no entiendo varias de las cosas que me dices, no entiendo que es eso de Ramas de Idoc y jejeje para serte franco no se que son los Idoc, como que debo documentarme un poco mas.... que mal, en todo caso si puedes definir un procedimiento o cosas asi te lo agradeceria mucho.
Exitos.
Viejo 05/12/13, 19:49:32
MILAOC MILAOC is offline
Unhappy
Buenas
quisiera saber si lograste resolver el problema con el mensaje No partner exists with the name '', type '' ya que estoy intentando y me sale el mismo mensaje y no se que puede ser
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:03:10.
