Viejo 10/04/17, 15:06:29
ahivan ahivan is offline
Question Dividir cadena
Hola a todos,
estoy intentando hacer una tabla dinámica con la descripción de los campos,
el problema es que los tengo que obtener de una línea de texto como esta:
|Alm. Lote Alm Libre utilización UMB Trans./Trasl. En control calidad Stock no libre Bloqueado Devoluciones Denom-almacén Stock bloq.EM val. Stk.envas.lig. Stock en tránsito En traslado Valor total|
pero no logro guardarlos en una tabla de esta forma:
Alm.
Lote
Alm
Libre utilización
UMB...etc.
no puedo hacer algo así por ejemplo variable+0(4) ya que la línea de texto no es fija y el orden puede variar; con el split pasa lo mismo ya que no tengo un carácter de referencia como este |.
Espero y puedan darme un poco de luz sobre como resolver este problemilla, gracias.
Viejo 10/04/17, 15:16:52
Avatar de J e f f
J e f f J e f f is offline
Localización: Junín, Bs As, Argentina
Buenas! si no tenes una variable fija, y no tenes un caracter separador, no creo que puedas hacerlo de ninguna manera! Mismo si utilizaras los espacios, cuando debes separar el "Libre utilización" te lo separaría también! Deberias proponer que los titulos vengan separados por algun caracter especial, o utilizar una viarable fija, o bien utilizar referencias!
Si tenes alguna manera de identificar el valor de los campos, quizas puedas obtener el titulo, y a partir de ahi, armar la cabezera! No se me ocurre mucho mas que eso!
Slds,
Viejo 10/04/17, 17:23:05
Gracias J e f f por responder,
Si es correcto tampoco puedo usar los espacios en blanco veré si puedo usar una variable fija o algún carácter en especial o referencia para obtener la longitud.
muchas gracias,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:54:30.
