Viejo 07/11/07, 16:20:25
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Question Ayuda con RFC
Saludos!!! Soy nuevo en SAP y tengo que pasar una aplicacion que incluye parametros de seleccion y radiobutton de otro sistema a un RFC en SAP mi pregunta es como traigo los valores asignados al radiobutton de la otra aplicacion para recibirlos en mi RFC, que estructura se asigna a los radiobutton para poderlos validar ya que en el sistema existe
()si
(*)no
()ambas
en ese ejemplo seleccione no pero como le hago para validar eso en el RFC ya que no es lo mismo que con las estructuras range de los parametros.
Gracias y espero me puedan ayudar.
Viejo 07/11/07, 16:38:26
gimomamx gimomamx is offline
hola: puedes agregar una variable de tipo Char en la seccion import del RFC y esa variable recibira lo que le mandes (valida que vaya prendida es decir que vaya maracdo con 'X' y cuando la recibas en en RFC valida para ver como viene)
example
declaracion dentro de la seccion imports del RFC
p_radio type flag.
if p_radio eq 'X'. "viene activado desde q lo mandas
haces algo
else.
si no, haces otra cosa
endif.
Viejo 07/11/07, 16:45:05
Thanks
Gimomamx Mil gracias por tu ayuda
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:14:12.
