Viejo 01/02/18, 13:00:17
CinSAP CinSAP is offline
Jerarquía estándar no creada (error OH100)
Hola, Expertos!
Me sale este mensaje de error cuando intento crear una jerarquía de centro de coste o de beneficio.
¿Sabéis qué se puede hacer?
Muchas gracias.
You have not yet created a cost center standard hierarchy for COAr XXX
Message No. OH100
Diagnosis
The standard hierarchy for cost centers has not yet been created in controlling area XXX.
System Response
The system cannot continue processing. The maintenance transaction for the standard hierarchy is terminated.
Procedure
Create the standard hierarchy (under the basic data of the controlling area).
Viejo 01/02/18, 13:18:13
Solución
Tx OKKP
- Seleccionar la sociedad CO y hacer doble click en ella (no en la carpeta "activar componentes/indicador de control" ni "asignación sociedades" del menú izquierdo).
- En el apartado "Otras opciones" hay que indicar un nombre a la Jerarquía Estandar. Al guardar, el sistema pedirá si hay que crearlo.
Úlima edición por CinSAP fecha: 02/02/18 a las 06:11:17.
Viejo 02/02/18, 06:10:59
Solución Cebe
... y la tx 0KE5 para el mismo error, pero en el caso de los centro de beneficio (error OH101).
Viejo 09/02/18, 13:00:06
Frank73 Frank73 is offline
Buenos días CinSap.
No se si te haz logrado resolver este tema.
Según conozco, debes crear como primer paso las jerarquias (estandar) de tus centros de costo por medio de la transacción OKEON y luego pasar a crear los CECOS en donde podrás cargar el campo de jerarquia que creaste en el paso anterior.
Con relación a los cebes debes crear de igual forma la jerarquia (estandar) por medio de la transacción KCH1 y posteriormente la creación de los CEBES.
Mi recomendación es que armes una jerarquia que sea lo suficientemente flexible para futuros cambios y que no se vea afectado lo que estes creando en este momento.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:10:26.
