Viejo 30/04/10, 18:08:03
Arturo Chavez Arturo Chavez is offline
Partidas Abiertas de Clientes x Org Ventas
Buenas Tardes,
Alguno de ustedes conoce la transacción o el procedimiento para obtener información de las Partidas Abiertas de los Clientes pero que los documentos esten filtrados por la Organizacion de Ventas que los genero?
Gracias de antemano por su ayuda.
Viejo 30/04/10, 18:53:01
temaljose temaljose is offline
buenas amigo Arturo Chavez, oye creo que no hay una transaccion que te lo de directo pero toda esta informacion esta en la tabla bsid(Partidas abiertas deudores), en esa tabla tienes el campo vbeln (Numero de factura) con el cual pudes accesar la tabla VBRK y conseguir la orgaanizacion de ventas por la que lo vas agrupar, todo esto es por si quieres realizar un query o un reporte abap, tambien puedes probar en la FBL5N y el sel. por ayuda de busqueda en Id. ay. d. busq. Seleccionas deudores por grupo de vendedores, alli puedes seleccionar por organizacion de ventas, ahora lo que no se es si de esta forma te sirve,
saludos y espero te sea de ayuda
Lo unico que se, es que no se nada.....
Úlima edición por temaljose fecha: 30/04/10 a las 19:15:07.
Viejo 05/10/16, 20:40:28
tano9999 tano9999 is offline
Prueba con la transacción S_ALR_87012174
te genera una base con las partidas abiertas acumuladas a la fecha clave que pongas y puedes agregar el numero de cliente y cuenta mayor, que son muy útiles para ligar a otras bases.
Cesar A.J.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:42:57.
