Viejo 18/12/15, 13:14:23
Tomasmn Tomasmn is offline
Devolución proveedor
Buen día
Quería hacer una consulta sobre devolución de compras a un proveedor.
1 - Existe la posibilidad de devolver compras a un proveedor a través de una entrega? (la inversa de un inbound delivery por ej).
Muchas gracias
Viejo 18/12/15, 13:22:06
Claudio_CL Claudio_CL is offline
las entregas te las genera un documento de venta, el cual creo en este caso no corresponde. A través de la MIGO puedes hacer salidas de mercancía con referencia a pedidos...
Viejo 18/12/15, 18:49:31
Gracias Claudio por la respuesta.
Pero entiendo que existe manera de hacer una devolución al proveedor con entrega desde un pedido de compras. Aún no encuentro realizar la configuración.
Alguien pudo hacer esto alguna vez?
Gracias!
Viejo 21/12/15, 19:47:13
Josepe87 Josepe87 is offline
Localización: Venezuela
Si lo he visto, te envio esta info:
Devolución a proveedor
En esta actividad IMG se definen los datos específicos de expedición para la devolución a proveedor, es decir la devolución de mercancía a un proveedor externo.
También puede utilizar la funcionalidad de la devolución a proveedor sin efectuar parametrizaciones. Sin embargo, si desea crear documentos de expedición o utilizar otras funcionalidades de entrega para la devolución al proveedor, deberá parametrizar la clase de entrega de devoluciones deseada.
Condiciones previas
Las condiciones previas para la devolución a proveedor con gestión de expedición son:
en el proveedor debe marcar el indicador (en los datos de compra) "devolución con gestión expedición"
debe actualizar los datos de deudor para el proveedor
el sistema debe poder encontrar un puesto de expedición para el centro suministrador (que devuelve la mercancía al proveedor)
Actividades
Asigne la clase de entrega de devoluciones deseada para
tipo de documento de compras P (pedido),
clase de documento de compras PE (pedido estándar) y
Para ello es adecuada la clase de entrega de devoluciones suministrada "ED".
El proveedor hay que crearlo como cliente y linkearlos para que funcione.
Entra al IMG MM > Compras > Pedido > Pedido de Devolocion > Devolucion a Proveedor.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:51:51.
