Viejo 18/11/18, 16:09:30
jvilla jvilla is offline
Conectar Abap con BD SQL externa
Buen día a todos.
Tengo el siguiente inconveniente, realice la configuración de un enlace a una BD por medio de la transacción DBCO (según imagen adjunta).
Genere el siguiente código de prueba:
EXEC SQL.
CONNECT TO 'DBQLIK' AS 'R'
ENDEXEC.
EXEC SQL.
SET CONNECTION 'R'
ENDEXEC.
SELECT * FROM t002
INTO TABLE i_t002.
LOOP AT i_t002.
EXEC SQL.
INSERT INTO zprueba
(spras, laspez, lahq, laiso)
VALUES (:i_t002-spras, :i_t002-laspez, :i_t002-lahq, :i_t002-laiso)
ENDEXEC.
ENDLOOP.
EXEC SQL.
SET CONNECTION DEFAULT
ENDEXEC.
Pero al ingresar al CONNECT TO me da el siguiente error:
Texto breve
Error while establishing a secondary database connection.
¿Qué ha sucedido?
Connection cannnot be established to the database system with
identifier "DBQLIK".
Error code in database: 0
Anál.errores
An exception has occurred which is explained in more detail below. The
exception, which is assigned to class 'CX_SY_NATIVE_SQL_ERROR' was
not caught and
therefore caused a runtime error. The reason for the exception is:
Triggering SQL statement: "CONNECT TO".
Alguien que pueda ayudarme para ver que estoy haciendo mal por favor, ya libere el puerto de la BD SQL, pero ni así funciona.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg DBCO.JPG (31.9 KB, 14 visitas)
Viejo 23/11/18, 18:10:25
vanesamacri vanesamacri is offline
¿Realizaste alguna ejecución de prueba para verificar la conexión configurada en la DBCO? Dicha prueba puede realizarse mediante ejecución del reporte estándar ADBC_TEST_CONNECTION.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:20:38.
