Viejo 12/08/15, 19:25:04
Avatar de Hugosap
Hugosap Hugosap is offline
Localización: Brazil
Exclamation Retención (Valor Máximo por Tipo)
Que tal?
Tengo un escenário donde el proveedor puede retener impuestos de 1 tipo que contiene 2 indicadores:
Tipo - Indicador
XX - 01
XX - 02
El tema es que tengo que definir el valor máximo de retención por TIPO DE RETENCIÓN y no consegui.
Tendria que determinar un máximo de 1.000,00 por TIPO.
Alguien yá paso por eso antes?
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
Viejo 12/08/15, 20:46:18
mgitur mgitur is offline
Hola Hugo,
A nivel de tipo de retención podés definir a que nivel (si por tipo o de indicador) se determinan los importes máximos y mínimos, tanto de importe base como de importe de retención. Ver campo T059P-WT_MAINTA. Colocar a nivel de tipo.
Luego ir a la configuración de Importes mínimos y máximos a nivel de tipo (vista V_T059M_T) y colocar los 1.000 como el importe máximo de retención para el tipo que desees.
Saludos!
Viejo 13/08/15, 18:29:36
Avatar de Hugosap
Exclamation Segue el print de la configuración
Que tal mgitur,
Yá habia hecho esto, te pegue la pantalla.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Retención.jpg (84.8 KB, 15 visitas)
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
Viejo 17/08/15, 17:27:43
Avatar de Hugosap
- Alguien yá paso por eso? -
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
Viejo 17/08/15, 18:31:02
MagnaF MagnaF is offline
Hola Hugo, una pregunta tienes configurada la retención simple o la retención ampliada, en la retención ampliada tienes una opción para colocar los máximos y los mínimos por indicador de retención:
Gestion Financiera(nuevo) ->Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Retención de impuesto -> Retención de impuestos ampliada -> Cálculo -> Impote mínimo y máximo
Por ahí se puede hacer esto que necesitas, si tienes la retención ampliada habilitada.
Viejo 18/08/15, 17:14:41
Avatar de Hugosap
- Valor Max. Min. -
Que tal MagnaF,
Si, tenemos la retención ampliada.
La diferencia en este caso es que el valor máximo tiene que tener en consideración la suma de 2 indicadores.
Por ejemplo.
-----------(1)------------------------------------------
Tengo el tipo de retención XX para los indicadores 01 y 02:
Tipo - Indicador
XX - 01
XX - 02
-----------(2)------------------------------------------
Determinamos 100,00 como máximo para el indicador 01
Determinamos 100,00 como máximo para el indicador 02
-----------(3)------------------------------------------
Creamos un documento reteniendo 80,00 del indicador 01
-----------(4)------------------------------------------
Si vamos crear otro documento reteniendo el indicador 02, solo podemos retener 20,00 por 2 motivos:
- Ya retuvimos 80,00 del indicador 01
- Solo queda 20,00 para el indicador 02, ya que el valor máximo es 100,00
-----------(CONCLUSIÓN)------------------------------------------
Necesitamos que la suma máxima tenga en consideración el TIPO DE RETENCIÓN.
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:48:13.
