Viejo 09/01/14, 15:38:28
Avatar de Dlanor20777
Question Ejecutar programa luego de grabar en la IW32.
Hola amigos, necesito algunas sugerencias, quiero que Ejecutar un programa luego de grabar en la IW32 claro con algunas condiciones, alguno sabe como hacerlo.
El programa se debe ejecutar solo si ya termino de grabarse todo en la IW32, lo que pasa es que desde esta tx se creara una solped automatica luego de liberada la orden, y quiero ejecutar un programa siempre y cuando ya este creada la solped.
Espero puedan ayudarme.
Viejo 10/01/14, 12:07:40
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Usa la EXIT_SAPLCOIH_009, esa se ejecuta cuando grabas la orden tanto en la IW32 como en la IW31.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Viejo 10/01/14, 12:16:19
Gracias por la respuesta, esa la utilizo actualmente para otras validaciones, crees que me funcione para lo que explique, ¿que corra el programa luego de que se cree la solicitud de pedido aumatica?
Viejo 10/01/14, 12:41:15
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Hola amigo, yo toco de oído, y seguramente podrán responder otra cosa...
Pero, debugueaste buscando qué condición se ejecuta cuando se crea la solped?
Porq si tienes acceso al EXIT, puedes meter codigo para que se ejecute lo que tú desees cuando se cumpla la condición
Viejo 10/01/14, 12:50:00
Si amigo SidV, bueno vamos a profundizar mas en el tema para que lo entienda mejor. El problema es que cuando se crea una solped automatica desde PM no se actualizan unos datos en la tabla ESLH, es un error de SAP.
He creado un programa para que realice esa actualización, ya la he probado manualmente. Lo que deseo es hacerlo automatico, pero para ello es necesario que la Solped ya se encuentre creada, es decir, ya los datos existan en la tabla EBAN y luego correr el programa con los datos o el numero de la solped.
Saludos y gracias.
Viejo 10/01/14, 12:53:01
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
No no, ojo ahí.
Si es realmente un error de SAP, te recomiendo 100 veces abrir una nota SAP, con el caso de error, y las pantallas de procedimiento para que SAP compruebe que realmente se trata de un error.
Es 100 veces recomendable que SAP te "rete" si no es un error, pero te dirá como solucionarlo, y no meter Zetas dentro de una transaccion estandar para arreglar algo que tb es estandar.
Las exits son para agregar funcionalidades, no para corregir errores estandar.
Cuidado con eso.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:57:43.
