Viejo 04/10/13, 15:58:34
Pablo Osorio Pablo Osorio is offline
Localización: Lima - Perú
Question Pedido de Ventas: Cabecera - Modificar Status de confirmación Pedido
Hola a todos.
Espero me puedan ayudar con la siguiente consulta, les explico el caso:
Caso
Tengo un pedido de ventas de fecha Octubre 2011.
Por algún motivo en la cabecera del documento, en la vista "Estatus" el campo "Confirmación pedido" indica: Aún no confirmado/a
Esta observación se detecto en esta semana al ejecutar un nuevo reporte donde mostraba información pendiente.
Acción:
-Estuve revisando el e foro y encontré dos transacciones (V_MACO / VL_COMPLETE) las probé pero ninguna me sirvió.
-Trate de modificarlo a través de la transacción MASS pero no encuentro el campo que necesito modificar.
Soporte:
Saben de alguna transacción o algún procedimiento a seguir para poder dar por concluido el estatus del campo referido.
De antemano gracias por su apoyo.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg PedVta_CabStatus_v1.jpg (89.3 KB, 33 visitas)
Viejo 09/10/13, 11:51:08
jollero jollero is offline
Cantidad confirmada
Has probado a ponerle un motivo de rechazo a las líneas del pedido?
Necesitaría más datos, pero podría ser que tengas alguna línea pendiente de confirmar en la verificación de disponibilidad (si es que lleváis a cabo verif. de disp.)
Espero sirva
Viejo 09/10/13, 17:33:16
Hola Jollero.
Lo que sucede es que no puedo rechazar nada porque el pedido fue atendido correctamente.
Viejo 10/10/13, 14:47:55
En determinadas versiones antiguas existen problemas de actualización de estatus y numerosas notas de SAP al respecto. En concreto hay un programa que puede servirte si se trata simplemente de actualizar el estatus correctamente y dejar el pedido ya "muerto" que supongo que es lo que quieres al ser un pedido tan antiguo. Además tienes la posibilidad de ejecutarlo en modo test, con lo que recibirás un log de lo que el programa va a hacer si ejecutas en real.
El programa es el SDVBUK00.
Si este no te sirve busca notas de SAP al respecto que te puedan servir, porque con los pocos datos que tengo tiene pinta de que hubo algún problema en la actualización de estatus.
Si usáis ofertas, o consultas previas al pedido de ventas propiamente dicho, yo revisaría si en el flujo del pedido hay algún documento que esté esperando algún cambio de estatus (confirmación o algo parecido).
Con los datos que tengo no te puedo ayudar mucho, lo siento
Viejo 10/10/13, 15:03:55
Revisa si hay un pedido de compras enganchado con tu pedido y en ese caso revisa el estatus de ese pedido de compras.
Espero sirva
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:53:23.
