Viejo 17/04/09, 13:40:11
Juan Camilo Becerra Acost Juan Camilo Becerra Acost is offline
Unhappy Error En La Migo
Buenos días, el problema que tengo es el siguiente: En el ambiente de productivo existe una orden de compra o pedido creado, con dos posiciones, el cual ya tenia entrada y verificacion de factura por cada uno de los costes indirectos asignados por posicion. El usuario tomo la desicion de anular la entrada de mercancias y modificar las condiciones. Al querer volver a hacer la entrada después de haber vuelto a dejar los costes indirectos como estaban inicialmente, el sistema me saca el siguiente error:
Debido a errores en determ.precio no es posible contabilizar la actividad
Nº mensaje: ME573
Diagnóstico
En la determinación de precios para el documento de compras 4500032682 00020, se ha producido el error marcado con 'X':
sin clave de operación.
[X]Error en la actualización de costes indirectos de adquisición en condiciones temporales.
Las condiciones de costes indirectos de adquisición no soniguales en los diferentes períodos de validez.
NO se por donde más hacerle teniendo en cuenta que los costos indirectos ya estan acorde de acuerdo con lo inicial. Mil gracias
Viejo 18/04/09, 12:41:34
miguelmo76 miguelmo76 is offline
Localización: Puerto Ordaz - Venezuela
Saludos cordiales Camilo.
Revisaste si la entrada de mercancia fue anulada correctamente tanto en los reportes del modulo de controlling y gestion presupuestaria???? Y si en el pedido esa posicion tiene cero en la entrada de mercancia????
Lic. Miguel Moreno
Gestion Presupuestaria FI - FM
Viejo 25/05/09, 21:02:18
Nelaccss Nelaccss is offline
Buenas tardes, a mi se me presentó excabtamente el mismo problema. Lo único que encontré fue la nota sap No. 447374. Encontraste alguna otra forma de solventar esto?
Saludos, nelaccs
Viejo 26/05/09, 14:35:51
Avatar de javcube
javcube javcube is offline
OSS Note 456691
Trata de revisar la Nota 456691...
Necesitas saber que condicion es la que esta llevando a ese error. Creando una orden de compra identica (puede ser en desarrollo) y en la parte de analisis revisar cual condicion te lleva a ese mensaje...
Espero que les sirva.
Javier Sandoval Vera
SAP PP-MM
Ecuador
Viejo 19/06/13, 20:52:54
raptor_98 raptor_98 is offline
Alguien encontro una solucion a esto
Tengo el mismo problema, alguien encontro como solucionarlo
Viejo 19/06/13, 20:59:17
cratto cratto is offline
Localización: Lima, Peru
Dado que el mensaje te habla de "condiciones temporales" te recomendaría que revises el registro info que usa esa posición de pedido y verifiques si las condiciones en el mismo coinciden con las del pedido. Sólo por si acaso, aplica la condición para el costo indirecto en el registro info e intenta nuevamente.
Viejo 20/06/13, 13:58:49
Muchas gracias por responder, virifique lo que me comentaste y nada, es mas ahora marque para borrado el reg info, igual no me deja hacer la recepcion, ni anular la recepcion ya hecha. Me sale el mensaje
Nº mensaje: ME573
Diagnóstico
En la determinación de precios para el documento de compras 4500100034 00010, se ha producido el error marcado con 'X':
[ ] El precio neto es 0.
[ ] El precio neto es negativo.
En el caso de que no existan condiciones válidas o ha finalizado
el período de validez del contrato.
[ ] El valor real es negativo.
[ ] Falta una condición obligatoria.
[ ] Existen costes indirectos de adquisición negativos.
[ ] Existen costes indirectos de adquisición aunque la posición
no preve ninguna recepción de factura.
[ ] Error en la conversión de cantidades
[ ] Error en la conversión de moneda
[ ] Desbordamiento de campo
[ ] Existe una condición de costes indirectos de adquisición
Las condiciones de costes indirectos de adquisición no son iguales en los diferentes períodos de validez.
Actividades en el sistema
La operación no se puede contabilizar sin determinación de precios cerrada con éxito.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:20:24.
