Viejo 30/06/11, 20:39:49
zablan zablan is offline
Limitar Acceso a Bloquear/Desbloquear factura en Tx FBL1N y F110
Hola de nuevo,
Tengo un problema, me han solicitado que en las Tx FBL1N y F110 no se pueda acsesar a cambiarle la Clave de Bloqueo de una Factura, es decir si tenemos una factura bloqueada para pago, en estas TX FBL1N y F110 se puede modificar y lo que buscamos es que no puedan.
Alguien sabe donde o como se hace esto.
Viejo 08/01/14, 18:09:52
Yaritza Contreras Yaritza Contreras is offline
Unhappy Limitar Acceso a Bloquear/Desbloquear Factura
Buenas Zablan
Me gustaría saber si pudiste resolver este inconveniente, cual fue la solución del mismo. Ya que actualmente presento el mismo problema
Saluda
YAC
Viejo 08/01/14, 18:25:01
Jarpi Jarpi is offline
Buenas tardes Yaritza Contreras.
Para hacer que un bloqueo de pago no sea modificable en la F110 deberías de ir a la SPRO y seguir la siguiente ruta.
Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Operac.contables - Liberación del pago - Definir grupos de bloqueo de pago para liberación de pagos.
Ahí fijate que el bloque no tenga tildado el check "Modificable en PP".
En cuanto a que no se modifque en la FBL1N, y entiendo que también en la FB02, se hace desde el mismo lugar, tildando la opción No modificable. Ahora bien, si haces esto, tenés que tener activo el workflow para liberación de pagos, ya que va a ser la única manera de que esa partida se desbloquee y se pueda pagar.
En caso de que no sea lo que necesitas, aclarame un poco más el tema y lo vemos.
Viejo 20/08/21, 02:49:00
contab15 contab15 is offline
Re: Limitar Acceso a Bloquear/Desbloquear factura en Tx FBL1N y F110
Grupo Gusto en saludarles ..como podría generar una validación con una exit para un objeto de autorización solo puedan desbloquear esos usuarios y que solo contenga este Objeto para un bloqueo de Pago, por Ejm el Documento tiene una clase SP Solicitud de Pago y nace con un Bloqueo T por sustitución ..solo el que tenga ese Objeto de autorización le puede quitar la T, pero no puede colocar otros Bloqueo de pagos solo dejarlo Vacío si me pueden ayudar con este tema se los agradecería
Dimas Daniel Gonzalez Parra
Contador Publico | Consultor SAP FI
Avenida Santa Fe | CABA |CP1059
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:46:52.
