Viejo 28/09/10, 22:24:19
pancho6102 pancho6102 is offline
Localización: Queretaro México
quien conoce esta funcion???
Hola que tal foro una vez mas necesito de su ayuda y de sus conocimientos.
tengo una funcion que ocupa un programa z que estoy revisando, el problema es que no se cual es su finalidad:
CALL FUNCTION 'CONSUMPTION_READ_FOR_MM_DB'
EXPORTING
matnr = it_mard-matnr
werks = it_mard-werks
berid = it_mdlv-berid
perkz = c_perkz_w
periv = c_periv_k4
TABLES
ges_verb_tab = it_ges
ung_verb_tab = it_ung
EXCEPTIONS
wrong_call = 1
not_found = 2
fv_not_found = 3
fv_period_error = 4
OTHERS = 5.
en mi programa que estoy usando lo debuge pero al entrar a la funcion no me hizo nada necesito saber que hace esta funcion y en los TABLES me devuelve informacion o tienen que ir vacios.
demas declaraciones:
CONSTANTS: c_perkz_w LIKE dver-perkz VALUE 'W'.
CONSTANTS: c_periv_k4 LIKE marc-periv VALUE 'K4'.
DATA: it_ges TYPE STANDARD TABLE OF sverbtaba WITH HEADER LINE,
it_ung TYPE STANDARD TABLE OF sverbtaba WITH HEADER LINE.
porfa necesito de su ayuda, ya busque informacion y encontre casi nada solo un poco de otra funcion CONSUMPTION_READ_FOR_MM. no se si me puedan ayudar y alguno de ustedes la haya utilizado.
Viejo 30/08/12, 18:25:48
Nelson Miranda Nelson Miranda is offline
Consumption_read_for_mm_db
Hola, esta función lee los consumos que se han registrado para tu material en un centro específico, los movimientos tales como 231, 251, 641 entre otros producen consumos en SAP.
Para saber que movimientos están creando consumos te recomiendo ir a la transacción SPRO y seguir la siguiente ruta:
IMG / Material Management / Inventory Management and Physical Inventory / Movement types / Copy, Change Movement Types, luego marcas 'Movement types' y después especificas el rango del 101 al z99 y al aparecer la lista revisa en cada movimiento (haciendo doble click en cada uno) la pestaña 'Updating Control' en la opción 'Consumption posting' si tiene un indicador diferente de vacío. Van a aparecer las opciones:
No consumption update
G Planned withdrawal (total consumption)
R Planned, if ref. to reservation, otherwise unplanned
U Unplanned withdrawal (unplanned consumption)
En SAP hay 2 tipos de consumo, los planificados y no planificados y de acuerdo a la opción que te acabo de mencionar el sistema contabiliza ó no los consumos.
Para más información acerca de las opciones presiona F1 sobre ese campo y tendrás una referencia acerca de ello.
Ojo, mucha precaución con esto, lo recomendable es dejarlo como está si no sabes lo que estás haciendo.
Viejo 30/08/12, 20:57:47
Gracias Nelson, es bueno que sirva para proximas consultas yo lo solucione usando otras consultas por que tenia que hacer algunas condiciones en el proceso hace tiempo pero para alguien mas le servira.
Francisco Ramirez.
consultor SAP ABAP Netweaver
Queretaro, Mexico.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:36:34.
