Viejo 23/04/12, 20:45:47
rociosantos rociosantos is offline
Exclamation Contabilización en período anterior.
Mi situación es la siguiente:
Necesitamos hacer un movimiento de mercancía al mes de diciembre del año pasado, hay alguna manera de volver a tener abierto ese período, como afecta a nivel financiero??
Mil gracias!
_________________
Rocio
Viejo 24/04/12, 14:56:15
Avatar de nicol
nicol nicol is offline
Localización: México
¿Realizar un movimiento de mercancias del año pasado (2011) y ya estamos en abril (2012)?
Te podría comentar financieramente y fiscalmente (México), que no es muy recomendable hacerlo (para estas fechas ya estará presentadas las declaraciones anuales); pero si no hay de otra más que hacerlo, pues hay que hacerlo:
Finanzas / Gestión financiera / Libro mayor / Entorno / Opciones actuales / S_ALR_87003642 - Abrir y cerrar periodos contables
También lo podrán hacer por la Tx. OB52
Si habres un año ya cerrado, a la autoridad fiscal le "darás" otro año más para que te pueda revizar ese año (recuerda que la Ley dice que deberás de conservar la contabilidad 5 años, con ello le darás un año más de guardarla); también se tendrá que emitir una nota explicativa en los estados financieros del porque del movimiento de almances y su respectivo cargo/abono a otra cuenta.
Soy profano en SAP
BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
Viejo 24/04/12, 20:26:36
funcional funcional is offline
Esto nunca lo he realizado, pero lo tengo guardado por si alguna vez lo necesitaba...espero sea de tu utilidad:
La transacción para mover periodos hacia atrás es la MMPI, pero debe aplicarse una nota SAP la numero 487381. Que basicamente consiste en agregar un parametro.
SAP Steps for Opening previous period in MM
If you want to open previous period for reversal entry or additional entry
The following are steps for Opening previous period in MM :
1. Go to TCode SU01 (see OSS NOTES 487381)
2. Choose "change" tab with your loging Name
3. Choose "Parameter" tab
give Parameters MMPI_READ_NOTE with date format as YYYYMMDD
(say today 20071201)
4. SAVE.
5. Go to T-code MMPI
6. open the old periods which you want to post into,
Note :
the period opening will be valid for only for the particular day only.
7. Complete the posting you want to reverse or add
8. Go to MMPV to close the periods
Note :
If we enter the date or month in MMPV means we are opening that date or month by closing previous date or month
(Never use MMPV without completing the transaction in previous month)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:13:17.
