Viejo 31/03/10, 23:21:32
Avatar de consultorfi
consultorfi consultorfi is offline
Objeto CEC CO01/02RA502, clase de coste 5101003: no es posible realizar partición
Nº mensaje: KD302
Diagnóstico
La clase de coste 5101003 en el objeto CEC CO01/02RA502 no se puede partir para el(los) período(s) 3, ya que
el total de las cifras de equivalencia para los centros de coste es igual a cero. En consecuencia, no existe una base de partición para esta clase de coste.
los costes teóricos para las jerarquías de objetos de coste son cero. Por tanto, no existe una base para la distribución para esta clase de coste.
Actividades en el sistema
Los valores de la clase de coste 5101003 no se parten. No puede considerarlos en el tratamiento siguiente.
Procedimiento
En relación a los centros de coste
actualice en las clases de actividad de CEC CO01/02RA502 las cifras de equivalencia de tal forma que su total no sea cero.
En relación a las jerarquías de objetos de coste
verifique el grupo de clases de coste en la versión teórica 0. Dentro de este grupo de clases de coste deberían existir costes teóricos según los cuales se puede realizar una partición de la distribución de los costes reales.
Viejo 11/04/10, 18:07:35
sap.junior.fi sap.junior.fi is offline
debes indicar las cifras de equivalencia
Las cifras de equivalencia sirven para repartir según la proporción relativa de la suma de las cifras de equivalencia.
Es como indicar porcentajes, con la ventaja que no es necesario cuadrar al 100%. Es decir, si en una línea indicamos 200 y en otra 400, se repartirá 33,33% para la primera línea y 66,67% para la segunda.
Esta es la ventaja de las cifras de equivalencia. Lo que no admite es decimales, como si permiten los importes, aunque esto lo puedes solucionar multiplicando por 100 los importes para no perder los decimales y por consecuencia la proporcionalidad.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:57:59.
